[Brun] Panne Thomson Scenium 32WF64ES ( ICC19 )
    invitecb7c403a
    Exclamation Panne Thomson Scenium 32WF64ES ( ICC19 )
    Bonjour à tous !
    Mon Thomson Scenium 32WF64ES ne se met plus en marche ...
    Lorsque j'essaie de mettre en marche avec la télécommande, la led devient ORANGE pendant 20 secondes puis :
    clignote 2 fois
    pause
    clignote 6 fois
    N'ayant pas la liste des codes d'erreur, je ne sais pas à quoi ça correspond...
    J'implore donc votre aide et je fais appel a vos compétences pour me dire ce que je dois faire !
    Je vais deja essayer de rafraichir quelques soudures ...
    Merci par avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Thomson Scenium 32WF64ES ( ICC19 )
    bonsoir,
    ast tu deja testé quelques choses? il faudrait deja voir le transistor balayage ligne si pas en court circuit. le fait de clignoter veut seulement dire qu'il y a une charge anormale mais je ne crois pas qu'il y ait des codes pour cela
    invitef80bfdd5
    rebonsoir
    c'est un transistor BUV48C position TL030
    invitecb7c403a
    Non , je n'ai rien testé car je ne sais pas trop par OU commencer avec ce code erreur 26 ...
    Ah ok ! je vais aller voir ce transistor ! Merci
    PEPIN45
    code 26 :tube trop long a chauffer
    controler que le filament n'est pas couper
    invitecb7c403a
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Je pense que le filament n'est pas coupé car je vois une petite lueur dans le tube.
    invitecb7c403a
    Bon , j'ai un doute affreux !
    Sur le circuit imprimé est marqué : ICC20 !!!!
    Je ne sais donc plus si ma TV est une ICC19 ou ICC20 ... de toute manière, c'est la même erreur : "tube ne chauffe pas a temps".
    invitecb7c403a
    Bon , après des heures de recherches il semble que je devrais changer le soft du circuit intégré IR002 ...
    Quelqu'un sait comment faire ?
    Je suis à Montpellier, y a t-il un centre S.A.V qui pourrait me faire l'opération ?
    Merci à vous
    invite14db6220
    salut,
    il faudrait être sur de ton modèle et de ton chassis avant car le 32WF64 est bien un ICC19 et qu'un ICC20 serait plutot du genre 32WF45...
    invitef80bfdd5
    je trouve sur le site un tas d'explication sur ce tv et sur le code 26
    http://www.eserviceinfo.com/download...son_ICC19.html
    bonne chance
    invitecb7c403a
    Bon , je suis confus les amis .... j'ai confondu avec le tv de mes parents et je me suis planté de référence et je m'en excuse.
    Mon TV est un : 32WZ410S ( ICC20 ) , le code erreur correspond toujours avec un tube qui ne chauffe pas.
    Si quelqu'un connait ce modèle 32WZ410S avec erreur 26, je suis preneur de tout conseil !
    Merci à tous !
    invitecb7c403a
    Bonjour AZER.
    Etant donné que je m'étais lamentablement planté sur la réf de mon TV, j'ai ouvert un nouveau POST avec les bonnes infos.
    J'espère que j'ai bien fait...
    nouveau post : http://forums.futura-sciences.com/sh...18#post1899618
  1. [Brun] Panne retroprojecteur thomson ICC19
    Par invite22317b65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 17h01
  2. [Brun] panne chassis ICC19 thomson
    Par invite9271961c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 11h26
  3. panne alim sur TV Thomson SCENIUM ICC19
    Par invite098cfa8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2006, 09h34
  4. Panne TV Thomson Scenium chassis icc19
    Par invite5523a66d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2006, 15h15
