[Blanc] ariston lave-seche linge AML 125
    invitec73aa9db
    Smile ariston lave-seche linge AML 125
    Bonjour à tous .
    Peut etre pourrez vous m'aider à régler un probleme avec un lave linge ariston AML 125. La fonction séchante fonctionne de plus en plus mal. Le linge ressort humide voir pas sec.
    J'ai parcouru le site avec beaucoup d'attention et j'ai identifié quelques pistes : comme vérifier le thermofusible micro temp, nettoyer la chambre de compression , vérifier le fusible thermique ou encore le presotat, mais tout cela ne sont que des mots techniques assez abstrait.
    Avez vous une idée précise de la pièce quei peut faire défaut.
    En vous remerrciant par avance.
    invite7d55396d
    Re : ariston lave-seche linge AML 125
    Vous avez peut etre un probleme de sonde NTC séchage, pour la controler:
    Sur votre module ou carte electronique, controler sur le connecteur J10 les broches 7 & 8 et vérifier que la valeur ohmique de la sonde à température ambiante (20°C) est de 20kohms.
    Sinon tester la continuité du cablage de connecteur J10/NTC.
    Slts
    invitec73aa9db
    Merci pour cette piste. il ne reste plus qu' a trouver un appareil de mesure, a moins de changer directement la pièce
    invitef80bfdd5
    bonjour, il n'y a aucune garantie que ce soit cette pièce, c'est une des possibilités et donc changer pour rien c'est une perte d'argent. un simple multimètre se trouve a moins de 10€ , c'est un bon investissement
    invite7d55396d
    Changer la pièce??? Attendez, comme vous dites, ce n'est qu'une piste, c'est pas sur que le pb vienne de là...
    Effectivement trouver un controleur pour vérifier avant, puis ce controleur vous servira pour d'autres controles.
    Slts
    invitec73aa9db
    vous avez raison, je vais procéder par étape. d'abord maitriser le multimètre ...
    invitec73aa9db
    en fait, j'ai ouvert le lave linge, et j'ai nettoyer le systeme de sechage qui était plein de poussiere et de fibre. pour le moment ca a l'air de mieux secher... merci pour votre aide
  1. [Blanc] Probleme avec lave linge sechant ariston aml 125
    Par invite2ac51caa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2007, 22h14
  2. [Blanc] Lavante séchante ariston aml 125
    Par invite19539d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 10h03
  3. orage sur ariston 125 AML
    Par invite21a5a971 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 14h27
  4. AML 125 ariston pbl
    Par invite3ccc0135 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2006, 14h41
  5. panne lave linge ariston AML 125
    Dernier message: 17/02/2006, 16h01
