[Blanc] Problème inquiétant avec LL Vedette
    inviteee722080
    Je viens d'avoir un souci apparemment assez sérieux avec mon lave-linge Vedette Grand-Soin, qui fonctionne d'habitude très bien. J'avais mis des draps à laver à 90°, et pendant l'essorage, le lave-linge s'est mis à faire beaucoup plus de bruit que d'habitude (comme si il était mal calé, ou qu'il vibrait énormément), j'ai ensuite constaté de la fumée blanche, et une odeur de brûlé très prononcée.
    Bien sûr, j'ai immédiatement arrêté l'appareil, et lorsque j'ai ouvert le hublot, encore plus de fumée blanche s'est échappée... J'ai aussi constaté des débris de caoutchouc dans le joint du tambour, de la même couleur que le joint (donc provenant visiblement de celui-ci, même s'il a l'air intact, à première vue)...
    Quelqu'un aurait-il une idée? Je jette tout et j'en rachète un autre?
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : problème inquiétant avec lave-linge vedette
    des photos seraient le bienvenue
    ainsi que le type exact de la machine
    invitef80bfdd5
    Re : Problème inquiétant avec LL Vedette
    je serai enclin a penser que la machine a chauffé sans eau ce qui donnerait cette fumée blanche. cela peut des fois arriver lorsque la résistance est a la masse a une des extrémités et qu'il n'y a pas de différentiel sur l'installation . c'est une piste a vérifier
    inviteee722080
    Le modèle: Vedette VLF 275.
    Merci pour vos réponses. Les draps que j'ai retiré du tambour étaient tout de même mouillés, donc il me semble que l'eau est bien arrivée, par ailleurs, je l'ai bien entendu couler en début de cycle...
    Je joins deux photos à ce message.
    ledabe
    avant cette panne l'essorage était 'il normal sans bruit ?
    avez vous du jeu dans le tambour de haut en bas ?
    Chougaby
    invite5b71786c
    certainement un poids trop important, verifiez le moteur et egalement la courroie !!!
    inviteee722080
    Oui, avant cette panne, l'essorage était normal, et il n'y a pas de jeu dans le tambour de haut en bas.
    Quant-au problème de poids, ça me parait peu probable, le tambour n'était pas rempli au maximum, et j'ai souvent effectué des lavages avec la même quantité de linge auparavant sans que cela pose le moindre problème (housse de couette + 1 drap housse)
    Je vais vérifier le moteur et la courroie.
    Merci de vos réponses.
    ibtihel
    peut etre que c'est un probleme de frotement entre le tambour et le joint du hublot due à un d'ésaxage du tambour .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
  1. [Blanc] probleme avec un lave vaiselle vedette
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 12h33
  2. [Blanc] Probleme d'essorage avec vedette lsc 100
    Par invitebddb3682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2007, 23h30
  3. probleme avec un four Vedette
    Par invite420d63b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2006, 13h55
  4. URGENT probleme avec un lave-linge VEDETTE
    Par invite65a94d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 23h28
  5. Problème avec lave-linge Vedette
    Par invite612d1d91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2005, 16h03
