[Thermique] fermeture sécurité thermocouple lente
    Denis2Gif
    Chaque automne, je mets plus de temps à allumer ma chaudière gaz. Une fois le gaz ouvert, et la veilleuse allumée, on maintient le bouton gaz enfoncé jusqu'à ce que le thermocouple ferme la sécurité gaz et que l'on puisse lâcher le bouton.
    Au début, il fallait appuyer 30s. L'année dernière, j'ai dû le maintenir une bonne dizaine de minutes avant que ça démarre. J'ai donc décidé d'acheter un thermocouple neuf, que je viens d'installer tout à l'heure. Et là, au premier test, il me faut encore 4 minutes pour que la sécurité tienne. Il y a encore un truc qui cloche et j'ai donc fait des mesures le long du circuit du thermocouple qui semble n'inclure qu'un élément série dont la résistance est non mesurable (inférieure à 0.1 Ohm)
    Au meilleur positionnement du thermocouple dans la veilleuse, je mesure:
    30 mV sur la sortie du thermocouple déconnecté
    16 mV sur la sortie du thermocouple reconnecté à la chaudière.
    12 mV immédiatement à la sortie de l'élément série pourtant relié à la masse part un fil.
    0 mV au bout du fil coté masse.
    Est-ce normal et quelqu'un voit-il ce qui peut clocher ?
    Merci.
    Bien cordialement,
    Denis
    Re : fermeture sécurité thermocouple lente
    bonsoir,
    30mV pour un thermocouple est une valeur classique pour ce type d'utilisation,
    donc thermocouple ok,
    reste ensuite la transmission a la bobine, dans votre cas je pense que vous avez un limiteur de sécurité qui y est installé en série entre la sortie thermocouple(c'est un contact sec fermé) et la bobine,
    il est très fréquent (si sécurité en série sur thermocouple) qu'il en soit la cause (chute trop conséquente de potentiel qui y est limite) vos autres mesures semblent le démontrer,
    donc remplacer ce limiteur
    Denis2Gif
    Merci Richard31,
    Je vais commander la pièce.
    Denis
    joh93
    Bonsoir.
    Comme dit dans le precedent message la securite qui est en serie peut etre en cause mais il se peut aussi que la bobine magnetique soit defectueuse.
    .Si tel est le cas changez la securitee.
    Si il n'y a aucune difference c'est que le probleme provient de la bobine magnetique.
    Votre veilleuse est t'elle propre et bien en contact avec le thermocouple?
    Dernière modification par richard 31 ; 30/09/2008 à 07h28.
  1. reaction lente
    Par invite7b20da80 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2008, 19h51
  2. Une variété lente
    Par invite300fcd24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/05/2008, 10h47
  3. [Thermique] Raccordement sécurité thermocouple bloc gaz Nova Sit : [résolu]
    Par invite27d46017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 19h48
  4. [Brun] Image lente à venir
    Par invite72c9b48f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 09h56
  5. application lente
    Par invitea3169a51 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/09/2007, 11h02
