[Thermique] Problème de chaudière fioul en sécurité [résolu]
    invite5d44ee6f
    J'ai une chaudière au fioul CHAPPEE® modèle SEMPRA C avec un bruleur CF4R
    Voici mon problème :
    - Lors du premier démarrage de la chaudière au matin ou au soir, quand je rentre du travail, elle se met en sécurité. Le voyant du brûleur est allumée ainsi que le voyant sur le tableau de contrôle de la chaudière, j'appuie sur le bouton du brûleur et tout re-fonctionne.
    J'ai voulu analyser la panne et j'ai donc retardé l'allumage de ma chaudière d'une heure pour pouvoir regarder ce qui ce passe :
    1) Le brûleur se met en marche
    2) Le fioul arrive
    3) Le fioul s'enflamme (je le vois dans la petite lucarne)
    Et elle se met en sécurité (voyant du brûleur allumée et voyant sur la chaudière aussi), je suis obligé d'attendre environs une minutes pour ré-armer le brûleur et elle re-fonctionne toute la soirée sans aucun problème.
    Quelqu'un aurait une piste ?
    Patrick
    joh93
    Re : Problème de chaudière en sécurité
    Bonsoir.
    Le bruleur s'allume t'il correctement ou ca petarade un peu a l'allumage ?
    Ca pourrait provenir d'un encrassement ou mauvais reglage du bruleur qui s'enflamme mal et donc mise en securite.
    Ou la sonde de detection de presence de flamme qui est defectueuse ou encrassé.Contrairement aux chaudieres gaz les chaudieres fioul n'ont pas une sonde de ionisation en contact avec la flamme mais sont equipés d'une sonde qui detecte la lumiere qui ai genere par les flammes si on peut dire.
    Si ce capteur est sale il ne detecte donc pas correctement la lumiere.
    Apres biensur en allant chercher plus loin le boitier de controle de flamme peut aussi etre defectueux mais avant d'aller regarder de ce coter il faut etre sur du bon fonctionnement du bruleur.
    invite5d44ee6f
    Bonjour joh93
    Merci d'avoir répondu aussi vite !
    Le brûleur s'allume normalement mais c'est vraie que ça fait au moins deux ans que le brûleur n'a pas été nettoyé "à fond".
    Dès que je rentre ce soir je le nettoie et je te tiens au courant
    Encore merci et bonne journée
    Patrick
    invite5d44ee6f
    Hé bien ce matin ma chaudière ne s'est pas mise en sécurité, j'ai nettoyé la petite sonde qui détecte la lumière émise par la flamme (petite LDR à l'interieur)
    J'attends ce soir avec impatience pour voir si elle a redemarré.
    Je te remercie pour ton aide
    Pat
    joh93
    Tiens nous au courant du resultat
    Bonne soiree
    invite5d44ee6f
    C'est bon elle fonctionne toujours. Et bien je te remercie encore joh93 pour prendre du temps qui permet d'aider les autres.
    bonne journée à tous
    invite728b013d
    Merci Patrick pour ce retour, je clos le fil comme résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 21h13
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 06/04/2008, 22h23
  3. [Thermique] Chaudiere Fioul En Securite
    Par invitea1aeba4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 15h31
  4. [Thermique] bruit sur bruleur chaudiere fioul deville et securite
    Par inviteeecb6ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 18h49
  5. mise en securité chaudiere a fioul
    Par invitede04fd7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 13h04
