problème de moniteur
    invite0e4e9466
    Bonjour, j'ai un moniteur de marque digital. Le tube est en fait un sony GDM 1961
    Ce moniteur a été modifié pour fonctionner avec un pc car il a une résolution fixe
    de 1280*1024 @ 75HZ
    Là n'est pas mon prob car tout fonctionne bien (depuis 1an) mais aujourd'hui, il ne
    "dégauge" (je ne sais pas si c'est le bon terme) plus (ou peu). Je veux dire par là qu'il ne
    fait pas ce bruit caractéristique des écrans lorsqu'on les allumes.
    De ce fait, j'ai un problème de couleur qui fini par disparaitre en réalumant plusieur
    fois l'écran lorsqu'il a atteint une certaine température.
    Le phénomène s'emplifie et il est de plus en plus difficile d'obtenir une image
    satisfaisante.
    Merci d'avance pour toutes les suggestions.
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca Boom
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes et à toi Thor ca Boom
    Je connait ton pb
    Le therme est Démagnétiser
    En passant c'est un moniteur Sony que tu as avec le nom de Digital apposer dessus
    Le pb est causé par le relai du démagnétiseur remplace-le
    Aussi Vérifi les soudure sèche du RT il se trouve ou le démagnétiseur se connecte sur le board c'est un composant de couleur noir et qui ressemble à une petite boîte noir d'un cm à 3 pattes, il se peut que tu sois oubligé de le remplacer
    Le tout devrais entré dans l'ordre
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidé
    invite0e4e9466
    Bonjour ,
    merci de tes conseils avertis, je vais voir ça,
    le relais du démagnétiseur , RT, soudure sèche , va faloir que je me procure
    un manuel d'électronique
    invite2838023a
    Entièrement d'accord avec mon ami LUGIA-MEW .
    J'ajouterais cependant : remplacer la dema pour
    plus de sureté .
    Bricolo .
    invite8e6b42f1
    j'ai ce prob avec mon vieille ecran 14 pouces
    des couleurs bizarre on commencer a apparaitre sur les contours, seulement, pas de dégauss comme tu dit ( c le bon therme je croit )
    Lugia-Mew a raison, c'est un probleme magnetique
    ma solution, procure toi un aimant : passe le ou il y a les taches ( y'a differentes position , suivant le nord ou sud de l'ecran )
    les taches disparaiterons.
    c'est une solution provisoire, car mon ecran recommence ces taches, donc, a mon avis, c'est un probleme d'usure. le seul moyen est de le changé ( ce que je vais pas tardé a faire, car un 14" en 1024 a 60 Hz, au bout de 2 heures de texte, on ressemble a un lapin ayant contracté la mixomatose )
    invite23ad3e31
    Bonsoir ! je suis tout nouveau sur le forum et je suis tombé sur ton problème de couleur d'écran.
    Je ne suis pas spécialiste en moniteur pc, mais ayant queques connaissances en TV je pense que ton ennui vient de la boucle de démagnétisation du tube qui ne fontionne pas. Si c'est le cas ce n'est pas bien grave en général. la piéce à changer vaut 3 où 4 €. Demande à un copain qui fait du dépannage télé. Et pourquoi pas à un bon spécialiste!
    Salut
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes et à toi Ryback08 ca Boom
    Ton pb Ryback08 c'est juste ton RT qui est entrein de cramé remplace-le et démagnétise ton écran avec un démagnétiseur ou un fer à étamé
    Et vérifie le termistor vu que tu as un écran + agé pour quelque euro ca vault la peine de le faire ce n'est pas l'usure de l'écran que tu as
    L'usure de l'écran ce vois avec un délavement ( débordement de couleur et de brillance et de contrace ) ou le manque d'une couleur ou le manque de brillance au pire le heater cramé
    NB: pour le fer à étamé tu fait des ronds en t'éloignant graduellement de l'écran
    PS: jamais le colé sur le tube image le fer à étamé
    Pour ce qui est de l'aimant je le déconseil fortement tu risk de rempiré ton pb
    PS: Les aimants font dévier le champ magnétique de la bobine de déflection qui se trouve sur le tube image à faire bien attention
    il existe des embouts magnétique pour ca; ca ressemble à une tige de plastic de 4 à 6 centimètres avec au bout un aimant plat
    NB: Ce type de pb entre aussi en ligne de compte avec la convergence, il faut être prudent ca requière du doité et de l'oeil ét de la connaissance dans ce domaine soyez prudent
    Lugia-Mew toujours près à vous aidez
  1. problème de moniteur
    Par invite15c05228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2007, 22h02
  2. probleme moniteur lcd
    Par did dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 12h20
  3. Probleme moniteur et souris
    Par invite7f502868 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2005, 18h51
  4. Problème veille moniteur...
    Par inviteef1f4d92 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/10/2005, 07h25
  5. Problème moniteur
    Par invite04ecb1fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/04/2003, 14h46
