[Blanc] Pas de power sur LV Whirpool ADP 5966
    inviteae50cc0b
    mon lave-vaiselle Whirpool ADP 5966 s'est arrete en plein cycle de lavage.
    Depuis, le bouton "marche/arret" ne fonctionne plus, et rien ne s'allume (et donc rien ne se passe).
    La prise est bien alimentee.
    Questions: 1) Y-a-t-il un fusible interne a la machine qui a pu sauter ???
    2) Si oui, comment y avoir acces ???
    3) si non, d'ou peut provenir cet arret electrique ??
    4) Je n'arrive pas a demonter la facade arriere basse, apres
    avoir demonte les deux joues laterales. Y-a-t-il une astuce pour ce demontage ???
    Merci d'avance pour votre aide.....
    invitef80bfdd5
    Re : Pas de power sur LV Whirpool ADP 5966
    bonsoir,
    avez vous vérifié si la prise fonctionne?
    il n'y a pas de fusible interne au niveau alimentation , il faut donc voir soit l'interrupteur de porte ou a l'arrivée de courant le condensateur de deparasitage et si pas suivre le 220v judsqu'au programmateur . il peut eventuellement aussi avoir une coupure dans les cables au pliant de la porte
    ledabe
    Démonter la tôle du bas 4 vis BTR sous cache plastic et débrancher la platine électronique
    Vérifier si pas un flash électrique "panne fréquente"
    Chougaby
  1. PB lave vaisselle Whirlpool ADP 5966
    Par invite5b3c9dab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 20h31
  2. [Blanc] lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 5966
    Par invitebd61fc64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 15h26
  3. panne F6 lave vaisselle whirlpool ADP 5966
    Par invitec160c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 17h53
  4. Pb de séchage sur lave vaisselle Whirpool ADP 6835
    Par invite5a2038a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2006, 15h02
  5. lave vaisselle wirpool adp 5966
    Par stephy12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 19h50
