[Blanc] seche linge hoover courroie
    inviteabab9ba6
    merci de m aider pour le passage de courroie sur un hoover electron d6494
    invite5b71786c
    Re : seche linge hoover courroie
    deja bonjour,
    ensuite il me semble que la tole arriere s enleve donc enlevez la passez la courroie sur la cuve et mettez la sur l axe du moteur
    inviteabab9ba6
    merci pour votre reponse mais il y a la cuve ,l axe du moteur et une poulie avec un tendeur?
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    lorsque vous avez passez la courroie autor de la cuve , vous pouvez alors refermer la tole arrière et logiquement en bas coté moteur il doit uy avoir une trappe pour pouvoir accéder a l'axe du moteur et au tendeur. en principe on voit l'emplacement de l'ancienne courrie sur la cuve il faut donc la mettre au même endroit puis mettre la courroie sue l'axe moteur et ensuite tirer le tendeur en arrière pour y mettre la courroie du dos . lorsque cela est fait, vous tournez delicatement la cuve en vérifiant que la courroie ne saute pas de son axe moteur .apres un tour suffit de mettre la courant et essayer .
    bonne chance
  1. [Blanc] Seche linge Hoover HC75XT
    Par invitecd57d5a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 13h33
  2. [Blanc] Seche linge Hoover HHD 780 X ne chauffe plus
    Par invite91af2512 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 19h21
  3. [Blanc] sèche linge hoover D 6328 disjoncte [résolu]
    Par invite4c020f11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 23h19
  4. Ne récupére plus l'eau sur un séche linge hoover à condensation
    Par invited83f54b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2006, 19h36
  5. seche linge Hoover
    Par invitefd80c4b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 21h42
