[Blanc] LV Arthur Martin ASF2435 vidange en continu
    invite59ff29be
    Je fais appel à vous au sujet de mon lave-vaisselle.
    Il ne fait que vidanger en continu, porte ouverte ou fermée et je ne peux pas l'éteindre avec le bouton M/A, quant à son voyant lumineux il fonctionne avec les positions M/A.
    Aucun bouton de programmation ne fonctionne et leur voyant de contrôle ne s'allume pas non plus.
    Quelqu'un aurai-il des informations sur ce problème?
    Merci pour vos réponses
    Re : LV Arthur Martin ASF2435 vidange en continu
    a mon avis fuite d'eau a localiser car le symptôme cité signifie que la pompe de vidange est activé par le flotteur anti fuite situé sous la cuve dans un lieu nommé bac de rétention,
    il vous faut déposer un panneau latéral pour le constater
    invite59ff29be
    S'il y a une fuite d'eau dans le lave vaisselle, cette pompe de vidange activée inhibe automatiquement les témoins lumineux des boutons de programmation?
    Je ne peux non plus utiliser le bouton M/A et pour éteindre la machine, je débranche le cordon électrique de la prise...
    re,
    je crois effectivement que le switch coupe l'alimentation du module et passe en direct sur la pompe de vidange,
    car il ne faut pas que le lv fonctionne,
    vu qu'il a un souci,
    attendez,
    cogiter sans passer a l'acte,
    c'est pas top déposez le panneau droit,(ceci n'engage a rien)
    ensuite posez les questions,
    ce sera plus simple
    invite59ff29be
    Elle ne fait que l'action de vidanger (par son bruit) mais sans évacuation d'eau, elle est vide et ne prend non plus l'eau en entrée.
    re,
    vous me posez 2 fois la même question revoir: ma réponse a la 1ere:
    http://forums.futura-sciences.com/post1917386-4.html
    invite59ff29be
    Merci pour ces informations mais elles sont inexploitables à mon niveau, je ne connais aucune des pièces contenues dans le LV ni leur forme.
    Je ne sai non plus comment l'appareil a été assemblé, je risque de dévisser des pièces qui n'ont pas lieu d'être et de me retrouver avec une pile de pièces détachées.
    Je vais désosser cet appareil et avoir toutes les difficultés pour le remonter tout en ne réglant pas le problème mais en augmentant le montant de la facture d'intervention. Ma situation personnelle ne me permet pas cet écart financier.
    Mon seul souhait est d'avoir une estimation du coût de la réparation par un dépanneur et si l'intervention se justifie; j'ai acheté ce LV en 2004 pour 450,00
    re,
    comment répondre ,
    on ne peut estimer le coût d'une intervention via un tel symptôme,
    il faut tout d'abord en savoir la cause,
    sinon voici le coût que j'en estime: entre 30€ et 450€ cela vous convient???
    désolé,
    mais ma réponse est a la hauteur de la question
    invitef80bfdd5
    si vous n'osez pas ouvrir l'appareil, essayez de le renverser pour voir si de l'eau s'en échappe et puis lorsque l'eau est partie , le redresser et voir si l'appareil réagit . on est pas voyant mais juste technicien, on réagit en fonction de ce qu'on voit .
    bonne journée
    invite59ff29be
    Voilà, j'ai incliné le LV vers l'arrière à 80 degrés environs en lui donnant quelques coups et aucune fuite d'eau ne s'en échappe.
    J'ai remis l'appareil porte ouverte sous tension, les mêmes symptomes apparaissent et le bouton M/A toujours inactif.
    J'ai versé dans la cuve 2 litres d'eau, la vidange s'est effectuée normalement même la porte ouverte.
    Pourtant le problème est toujours là, j'éteins l'appareil en le débranchant de la prise.
    invited10dd8df
    reperez votre platine de puissance (bandeau) faites une inspection visuel sur votre carte (triac explosé ,doudure defait ect) et dites nous .
    invite59ff29be
    Mon problème de panne du LV est résolu!
    J'ai contacté un SAV compétent pour la réparation.
    Merci pour votre précieuse aide.
    re,
    nous informer du résultat via le techno serait profitable a tous,
    ceci reste a votre portée,
    on en est certain
    invite21357ab5
    J'ai exactement le meme problème :
    - au premier allumage, le LV se met en marche (voyants allumés), pompe de l'eau puis la rejette pendant environ 2 minutes
    - Après 2 minutes de fonctionnement, tous les voyants s'éteignent et le la pompe se met en marche...et impossible d'arreter le LV ; seul un débranchement physique de la prise permet de le stopper.
    En revanche, en le bougeant une fois éteint, je me rends compte qu'il fuit par l'arrière... Auriez vous une idée des symptomes et surtout du cout engendré par les réparations ?
    Merci à tous pour votre aide.
  1. [Blanc] Problème de vidange LV Arthur Martin VA6020W-3
    Par invitea15d8d84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 15h59
  2. [Blanc] lave linge remplissage continu arthur martin
    Par invite7866d0e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2008, 21h02
  3. [Blanc] Remplissage et vidange LL AW2092F Arthur Martin
    Par invite3a3d5085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 17h56
  4. [Blanc] Arthur Martin AW2126F pas de vidange
    Par invitec2cd0107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2007, 19h15
  5. Pb vidange arthur martin AW1257S
    Par invitec120fa54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 21h45
