[Blanc] Lave linge ne tourne plus[résolu]
    invite73700018
    mon lave linge Arthur Martin AW1200 ne tourne plus...
    Il se remplit bien en eau, mais le tambour ne tourne pas.
    Si je le "stimule" en tournant le tambour à la main, il tourne et le moteur l'active pendant quelques secondes.
    La courroie est bien en place, les charbons, une fois demontés semblent bons, encore 1,5 cm environ.
    Il ne semble pas y avoir de probleme sur la platine electronique.
    Merci d'avance pour vos lumières !!!!
    Nico
    J'ai cherché un condensateur sans succes, juste un condensateur de filtrage qui ne doit pas jouer un nrole là dedans...
    invited10dd8df
    Re : Lave linge ne tourne plus
    bonsoir,
    si vous avez un moteur universel (charbon) pas besoin d'un condo.
    verifiez les enroulements de votre moteur (stator et rotor quelques ohm).
    a+
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    lorsque le moteur tourne, fait il des étincelles assez visible?
    invite73700018
    non aucune etincelles, je vais vérifier la résistance.....
    merci pour la réponse rapide !!!!
    bret35
    BONJOUR
    verifiez les connecteurs et les soudures sur le module electronique en meme temps
    il est placé en bas de votre lave linge
    a+ bret35
    invite73700018
    Bingo, j'ai vérifié ce matin la platine electronique et c'est bien cela, une soudure sur un relais était fondue....
    Bret a raison, nous avons eu une transmission de pensée !!!!
    merci en tous cas à tous pour vos conseils avisés, comme toujours !!!!
    Nico
  1. [Blanc] Lave linge : programmateur tourne+eau coule de la vidange [résolu]
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 23h07
  2. [Blanc] lave- linge Faure LVF 1024, ne tourne plus[résolu]
    Par invitea3045715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 23h51
  3. [Divers] Lave linge VEDETTE Ligne Egée moteur ne tourne pas[résolu]
    Par invitec1e1bbde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 08h36
  4. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h37
  5. tambour du lave linge tourne plus [résolu]
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 17h12
