[Thermique] Installation thermostat aube sur chaudière frisquet. [résolu]
Vue hybride
    invitedadf3440
    Bonjour à tous ,
    Je viens d'acheter un thermostat d' ambiance aube à 2 fils pour une chaudière Frisquet Hidromotrix.
    Je ne sais pas cependant où mettre les fils de raccordement sur la chaudière (les R et W) ?
    Sur le petit tableau dans la chaudière il n'y a pas de shunt. En effet les anciens propriétaires de la maison avaient un TA mais quand j'ai fait refaire l'électricité les ouvriers ont tout enlevé (ne me demandez pas pourquoi...je ne sais ) et tout rebranché avec les nouveaux fils (ce qui m'a couté une nouvelle carte imprimée...)
    En résumé, j'ai installé le TA dans la pièce, fait courrir le fil hyper proprement mais arrivé à la chaudière c'est la cata pour moi !!
    Si quelqu'un peut m'aider....
    J'ai mis la photo du tableau d'arrivée de la chaudière
    invite728b013d
    Re : Installation thermostat aube sur chaudière frisquet
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Bardot,
    Je ne veux pas te donner de fausses joies, n'ayant pas de schémas de chaudières Frisquet. Je vois un câble blanc qui arrive sur la V3V est-ce le TA ? Si oui, il faut un TA à contact sec et raccorder l'un des fils du 2 du bornier et le mettre en C du TA ramener le fil du contact NO en 3 du bornier chaudière.
    Marc.
    invitedadf3440
    Merci pour ta réponse rapide Marc!
    Le fil blanc est en fait le cable d'alimentation qui directement dans une prise.
    invite728b013d
    Et n'entre pas là ?
    Marc.
    joh93
    Bonsoir , en haut a droite de la photo petit connecteur noir marquer TH.Ca ressemble fort au connecteur pour le thermostat
    invite728b013d
    Oui john93, mais pas amateur de "roulette Russe" donc dans le doute je me suis abstenu.
    Marc.
    invitedadf3440
    Merci pour vos réponses.
    J'essaie ce soir et vous fait un retour au plus vite !
    Pascal
    invitedadf3440
    Je viens de faire le test en branchant les fils du TA dans les deux connecteurs mais rien ne se produit (j'ai essayé avec en inversant les fils) également.
    Effectivement il y avait un shunt microscopique entre les deux connecteurs.
    Sur ma notice du TA les deux fils partant sont appelés R et W et entre le W et la chaudière il y a "charge". peut être devrais je ne pas mettre les deux fils dans la connectique T et H ?
    Je sais je ne suis pas doué ....
    joh93
    Quand tu a retirer le shunt sur la chaudiere le chauffage c'est couper? si oui c'est que probablement c'est bien l'emplacement pour le TA.
    invitedadf3440
    J 'avais débranché la chaudière.
    Et quand je l'ai rallumée tout fonctionnait parfaitement (comme avant quoi mais sans TA)
    invitedadf3440
    j ai recontrolé le branchement sur le TA (on ne sait jamais!) mais tout est bon.
    j ai mis le thermostat sur 28 degrés mais rien ne bouge.
    Par contre le chauffage en manuel fonctionne bien.
  1. [Thermique] Installation Thermostat sur chaudiere ELM Leblanc Egalis [résolu]
    Par invite8065e304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 23h29
  2. [Thermique] Installation thermostat sur chaudière gaz [résolu]
    Par invite33fdc36c dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 22/09/2008, 17h44
  3. [Thermique] Problème de thermostat OTAX sur chaudière SD [Résolu]
    Par invite81c107f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 08h37
  4. installation echangeur thermique sur chaudière FRISQUET
    Par invitec52a6599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 13h39
  5. thermostat sur chaudiere frisquet gazliner ventouse 23
    Par invite6871e7ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 14h24
