panne lave vaisselle whirlpool ADG 8340
    invite1a0e3f49
    bonjours,
    il y a quelques temps ma machine faisait du bruit lors du pompage ensuite il a disparu (sans rien faire).
    Maintenant quand je le met en marche , quelque soit le type de lavage, le bouton de mise en marche clignotte (2 fois puis un espace puis 2 fois et ainsi de suite).
    Quand je maintien un pression sur ce bouton , j'entend que quelque chose se met en marche (genre pompe). Mais après un court instant , cela s'arrète et le bouton de mise en marche clignotte toujours.
    D'ou la panne peut elle venir?
    Merci a tous de m'aider a dépanner cette satanée machine.
    invite2ce979e1
    Re : panne lave vaisselle whirlpool ADG 8340
    Le clignotement de la diode indique une fuite sous la machine. Pour le confirmer, pencher la machine en ARRIERE et refaire un essai.
    invite1a0e3f49
    bon , voila
    machine penchée en arrièere , selection sur un programme, le bouton clignotte. Je le garde enfoncé pour réinitialiser et ensuite ok , il ne clignotte plus.
    Il y a ainsi un petit écoulement d'eau sous la machine.
    NB : j'ai interropu le programme (je ne sais pas si je risque l'innondation a laisser tourner la machine comme cela)
    Apparement bien vu . mais d'ou peut provenir la fuite?
    Comment réparer et par ou accéder a l'élément mis en couse?
    merci encore
    ledabe
    Je prend le relais de Depannix
    vérifier si vous avez une trace de fuite sur la tôle inférieur
    cela vous indiqueras l'endroit de cette fuite
    Démontage de cette tôle 4 petites vis torx
    Démonter également le bas en tôle coudé également 4 vis torx sous capuchons plastic
    Chougaby
    invite1a0e3f49
    voila fond et "cornière" demontés.
    Il n'y a pas grand chose sur la tôle de fond hormis une tâche poisseuse en dessous de la pompe.
    Il y a quelques petites goutes d'eau sur la pompe.
    Est il possible qu'il y ai une légère fuite au niveau de la pompe.
    Il y a t-il des joints a remplacer?
    J'attend vos réponse avant de démonter (les colliers de serrages sont du type sertis)
    ledabe
    Suite
    Cela signifie que la pompe de cyclage fuit
    il vous faudra changer le corps de pompe de cyclage
    je joint une vue de pompe et de la pièce en cause corps de pompe
    Chougaby
    invite1a0e3f49
    bon ....
    voila ce que je retrouve sous mon LV
    La fameuse tâche est sous la piece noir a droite (la ou il y a les cables de terre).
    Je ne vois pas la pièce que vous me conseiller de remplacer (je suis peut être étourdis par la beauté de l'engin. je blague hein.).
    invite1a0e3f49
    Quand j'ai démonté les tôles , j'ai essuye les goutelettes qu'il y avait.
    Après plus ou moin une heure , un goutelette réaparait a la jonction d'une pièce en caoutchous noir et d'une pièce métalique (je ne sais pas ce que sont ces pièces). La jonction est assurée par un colier de serrage sertis (donc impossible a resserrer.
    Je pense donc démonter et remplacer les colliers par des modèles a visser.
    Bonne idée ou pas?
    ledabe
    ok
    vous avez un modèle de pompe de cyclage a capot noir
    ou il faut tout remplacer pompe complète
    Préciser l'endroit de la fuite
    a+
    Chougaby
    invite1a0e3f49
    et maintenant je viens de repérer une goutelette sur la jointure a la partie métalique (une espèce de silencieux de moto avec des raccord électrique)
    invite1a0e3f49
    En fait j'essaye de poster une photo mais elle est en attente de validation.
    donc au dessus de la pompe (partie noir) vient s'emboiter un pièce métalique et +/- cylindrique (avec branchement électrique).J'e vient d'essuyer une goute a la diminution de diamètre de cette pièce.
    invite1a0e3f49
    oups il est l'heure.
    Je parts chercher mes enfants a l'école. (pas de transports en commun , la Belgique est en grêve).
    je reviens de suite
    ledabe
    suite
    Cette pièce cylindrique c'est la résistance vous pouvez remettre un collier standart
    a+
    Chougaby
    Nom : resistance whirlpool.jpg
Affichages : 323
Taille : 37,4 Ko
    Dernière modification par ledabe ; 06/10/2008 à 15h51.
    invite1a0e3f49
    voila , nouveau coliers avant et après la résistance.
    La machine démarre mais après 5minutes de nouveau le même problème.
    Je réinitialise , je redémarre et presque immédiatement 2 clignottements de la diode.
    HEUHEUHEU , faut de nouveau que je redémonte
    invite1a0e3f49
    bon me voila de retour.
    J'ai démonté la pompe de cyclage (une noir)
    Et la bien cachée une des durite était bien fissurée et s'est même complètement déchirée au démontage (la plus petite des 2).
    La durite est moulée avec le reste de la pompe.
    Est 'il possible de réparer en recoupant a raz la durite et la remplacer par un autre morceau.
    C'est fou quand même , devoir remplacer toute la pompe pour un bête petit morceaux de tuyau (sont fou chez whirlpool)
    merci a tous pour l'aide que vous m'avez déja apportée
  1. [Blanc] Panne F3 lave vaisselle whirlpool ADG 8976
    Par invite1e80f70e dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/09/2008, 08h48
  2. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adg 8440
    Par invite7c830f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 13h21
  3. [Blanc] Lave vaisselle en panne WHIRLPOOL ADG 8983
    Par invitec6029c2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 14h17
  4. Panne lave-vaisselle Whirlpool ADG 8440
    Par invited0cefa43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 23h08
  5. Lave-vaisselle Whirlpool ADG 9572 en panne
    Par invited4d6afd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 16h11
