[Blanc] LL refus de brassage lorsque chargé.
    invite5f43009d
    Question LL refus de brassage lorsque chargé.
    lorsque je charge ma laveuse (c'est le nom qu'on donne à cet appareil au Québec), elle refuse de brasser. Par contre, lorsqu'elle ne contient que de l'eau - ou très peu de linge - elle fonctionne. J'ai retiré le panneau frontal pour accéder au moteur et à la courroie et tout semble en bonne état.
    Alors docteur, vous en pensez quoi?http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/mad2.gif
    Merci!
    laveuse: Moffat à 7cycles/2 vitesses
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge - refus de brassage lorsque chargé
    bonsoir,
    a voir il faudrait savoir si votre moteur est un moteur a balai(charbons) ou un classique
    invite1af1931c
    bonjour c'est souvent le condensateur qui fatigue tu peut le faire verifier (eventuellement) cela vaut une vaingtaine d'euro.
    invite5f43009d
    Merci pour vos réponses!
    pour Michelduc : je crois que c'est un moteur à balai, c'est ce qui est le plus fréquent ici. Y a-t-il moyen de le savoir sans avoir à ouvrir le moteur? Sur le site de GE, le fabricant du moteur, on ne le précise pas.
    pour Mimi 2002 : un condensateur? parles-tu de la petite pièce électronique? ça se trouve où, dans la tête de l'appareil?
    invitef80bfdd5
    bonsoir, le moteur a balai est un moteur style moulin a café ou mier ou foreuse etc , on voit un collecteur avec des lamelles cuivrée.
    lorsqu'on parle condensateur, c'est pour un moteur classique c'est un cylindre de 2 a 3 cm de diamètre avec 2 fil et c'est relié au moteur classique
    alain41
    bonsoir SERGIO B il est tres fréquent que le condensateur de démarrage soit la cause pour ce problême , si c'est une ancienne machine ,il se trouve en bas , c'est un cylindre avec 2 ou 2 double cosses , si par contre c'est un model récent ,il se trouve sous la tablette supérieure CORDIALEMENT
    invited10dd8df
    Re : LL refus de brassage lorsque chargé.
    bonjoiur,
    petite precision quand meme
    1moteur dites moteur a balai (moteur universel) n'a pas besoin d'un condensateur de demarrage de moteur mais bien a travers l'electronique et d'une tacky
    pour le moteur necessitant un condensateur de demarrage est plus dedié pour les moteurs dites asynchrone (on les reperes sur le bandeau avec 500 t/m pour essorage)
    alain41
    bonjour TOULOUNAIS je suis entièrement de ton avis ,mais on a pas trop de renseignements sur la marque et le type , c'est vrai que le matériel évolu à vitesse grand v , le condo disparait petit à petit CORDIALEMENT
    invitef80bfdd5
    toujours dans la même optique il y a des moteurs non a balai et qui ont un tachymètre de controle avec module electronique et ce avec des vitesse d'essorage de 1200t/min. la personne est au canada d'ou des marques tout a fait différentes
    invited10dd8df
    re
    tout a fait ,j'avais completement zappé le truk
    et la specifité est dans l'alimentation de ce type de moteur est l'alimentation du moteur en triphasé pour un appareil branché en mono.
    avantage possibilité de faire des machine en pleine nuit car tres silencieux .
    invite5f43009d
    Merci à tous pour votre contribution!
    Il n'y a pas de condensateur dans mon appareil, c'est donc un moteur à balai.
    Ce qui m'agace dans cette panne, c'est que c'est arrivé soudainement. J'ajoute une précision : l'essorage se fait sans problème. Est-ce que ces informations vous donnent de nouvelles pistes de solution?
    Merci!
    invitef80bfdd5
    bonsoir, moteur a balai essore bien donc logiquement balais correct . des lors le mouvement de brasage est controlé par une platine electronique qui recoit ses informations du programmateur. soit la platine de controle en defaut sur les contacts brasage, soit le programmateur ne donnant pas une commande correcte de ce module
    invite5f43009d
    question supplémentaire: est-il possible que le contrôle soit défectueux pour une certaine charge de linge?
    Merci !
  1. [Biologie Cellulaire] Brassage interchromosomique et méiose II
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/03/2008, 16h14
  2. [Génétique] brassage génétique
    Par invite43420dfd dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 20h32
  3. [Génétique] Méiose et brassage
    Par invite21e3b967 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2007, 18h30
  4. Brassage Intrachromosomique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/05/2005, 10h51
  5. Brassage intra!!
    Par invite859b7555 dans le forum Biologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/12/2004, 14h38
