[Blanc] Problème congélateur.
    invite423d36d7
    Red face Problème congélateur.
    hier mon congelateur s'est arreté, la lumiere defaut s'est allumé.
    debranché puis rebranché en mettant la marche forcée, le moteur ne fait aucun bruit.
    J'ai vu sur un forum que cela arrivé si il est dans le garage et que la t° chutte en dessous de 16 degré, c'est le cas!
    Je l'ai mis a l'interieur, rebanché et toujours pas de froid!
    c'est un box de marque CURTISS, il a environ six ans mais a toujours bien fonctionné!
    Est-il foutu? reparable ou non?
    bret35
    Re : probleme congelateur
    votre compresseur est chaud ou froid?
    si il est froid vous avez un probleme de thermostat ou de filerie ou de relai de demarage
    a+ bret35
    invite423d36d7
    ilest froid, que faut il que je fasse alors?
    bret35
    re
    l'ideal est de demonter votre thermostat et de shunter les bornes 3 et 4 pour voir si votre compresseur fonctionne
    a+ bret35
    invite423d36d7
    je vais essayer demain matin, par contre si schunter ca fonctionne, puis-je le laisser comme ça combien de temps?
    bret35
    re
    il faut mieux eviter de le laisser shunter car c'est le compresseur qui va fatiguer
    a+ bret35
    invite423d36d7
    j'ai essyé, j'ai shunté et ca ne marche pas, j'ai verifié cablage et je suis tombé sur une piece en plastique a deux fiches (borne S et R)qui s'emboite au compresseur, sur cette piece viens egalement le fil bleu (N1),
    cette piece et legerement jaunie au centre (elle mesure environ3*3 cm)
    est-ce possible que se soit cette piece,
    quelle est son nom?
    que faut il faire?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    a voir il doit etre equipé d'un moteur danfoss et s'emboite sur le moteur. il est quasi sur que cette pièce est defectueuse , il suffit de la changer. il y a un numéro indiqué sur cette pièce
    http://www.adepem.com/?page=1.3&ID=0...que=A&LISTE=OK , c'est un exemple si j'ai bien compris
  1. [Divers] probleme congelateur
    Par invite7ae5b40a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 14h30
  2. [Blanc] probleme congelateur
    Par invite50f5d594 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 21h40
  3. [Blanc] Problème congélateur
    Par invite107350ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2007, 12h31
  4. Problème de congélateur
    Par invitece2e5fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 14h46
  5. probléme congelateur.
    Par invite139ccdbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2005, 18h34
