Satellite radio "bloqué"
    invite00fdeaca
    Unhappy Satellite radio "bloqué"
    Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 23 kW datant de 2001 et équipée d'un Eco radio system (avec Satellite-thermostat à commande radio).
    Pendant l'été le satellite est resté sur la position hors gel, comme conseillé par l'installateur. Il y a quelques jours j'ai changé les piles. Cependant lorsque j'ai voulu remettre du chauffage j'ai réalisé que le satellite radio restait bloqué sur hors gel et ne répond donc plus au sélecteur (auto, programme, etc...). J'ai lu dans la notice qu'il fallait changer les piles dans un délai de 1 mois quand le symbole piles et les chiffres clignotent. Je ne sais pas si ce délai a été dépassé et si cela est une des raisons de la défaillance du satellite.
    Je souhaiterais donc savoir si il existe une solution (réinitialisation) ou si le satellite est à changer (coût?).
    Je précise que la chaudière fonctionne en commande manuelle.
    Merci d'avance si quelqu'un peut me renseigner
    invitef80bfdd5
    Re : Satellite radio "bloqué"
    bonsoir,
    pas spécialiste en chauffage mais a voir ton systeme a perdu sa mémoire et donc doit etre reprogrammer
    archeos
    Modérateur*
    (Futura Sciences)
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par invite3e35cfa1 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 23h41
  2. [Blanc] Lave vaisselle "euronet" qui se bloque... [résolu]
    Par invite668f8398 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 22h10
