[Blanc] Lave linge Candy activa
    roland59
    Question Lave linge Candy activa
    Bonjour à toutes et a tous.
    Sur un lave linge Candy Activa "my logic" modèle ACT. MY LOGIC 10, type FC E2, le programmateur n'avance pas.Quand je fais un programme "32 minutes" tout se déroule correctement (mais je pense que le programmateur n'a pas besoin de tourner), sur les autres programmes, la machine "tourne" mais le programmateur n'avance pas. L'essorage fonctionne.
    Merci pour votre aide.
    Roland.
    invitef80bfdd5
    Re : Lave linge Candy activa
    bonsoir,
    il est a penser que le programmateur s'arrete sur le chauffage et donc qu'il y a un problème soit a la résistance soit au systeme thermostat . pour etre sur suffit de faire le programme sans température (0°c) et la s'il avance ce sera vérifier , je ne sais si cela est possible sur cette machine
    u96
    merci de donner le modele exact et le code produit commencant par 3.
    de memoire car modele ancien, il n'y a pas de programmateur mais un selecteur de programmes (codeur qui ne tourne pas) ainsi qu'une carte electronique.
    j'attends les references exactes pour vous le confirmer.
    amities.
    roland59
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Bonjour, Michel et merci pour ta réponse, mais..
    L'eau chauffe, (d'ailleurs la machine fonctionne très bien sur le programme "32 minutes"),sur les autres programme, l'eau chauffe, la machine tourne mais le programme "n'avance pas" c'est à dire que si par exemple je mets le programme "coton 3" ben... elle tournera indéfiniment ce n'est pas un programmateur "tournant".
    Merci si tu as une autre idée.
    Roland
    roland59
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    amities.
    Bonjour"U96" et merci pour ta réponse, mais je n'ai pas de "code produit commençant par 3" comme tu me le demandes.Je n'ai QUE ceci d'écris sur la machine: Candy Activa "my logic" modèle ACT. MY LOGIC 10, type FC E2
    Rien d'autre.
    Merci si tu peux m'aider.
    Amitiés.
    Bonne journée.
    Roland.
    invited10dd8df
    avez vous un voyant ki reste allumé ou pas...
    sinon je pense qui faudra remplacer le codeur lui mm
    roland59
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    Bonjour, "Toulonnais" et merci pour cette réponse, mais...il n'y a aucun voyant sur cette machine....
    Roland.
    u96
    bonsoir,
    cherchez l'etiquette soit en ouvrant le hublot (sur le pourtour de la machine), soit derriere, soit la ou se trouve le filtre de la pompe de vidange (si present en bas devant).
    merci.
    invite0a1484cc
    Des qu'une machine a laver reste bloqué sur 1 cycle, c'est presque a tout les coup la resistance.
    1 programme 32 minutes chauffe a 30° mais on ne controle pas sa temperature.
    Avez vous essayé un programme 90° et touché le hublot au bout de 3/4 d'heure pour voir si il était chaud?
    Sinon verifier a l'aide d'un multimetre la resistance...
    Airslick
    u96
    bonsoir Airslick,
    vous paressez si sur de vous!
    je ne le suis pas moi avec 20 ans de metier!
    un cycle qui se bloque peut avoir diffentes causes:
    pas de vidange, pas de prise d'eau, pas de rotation moteur, pas de verrouillage de porte, probleme de carte ou programmateur, probleme de sonde ou thermostat, probleme de pressostat et enfin probleme de chauffage.
    et je pense en avoir oublie.
    bonne soiree.
    roland59
    Citation Envoyé par airslick Voir le message
    Airslick
    Bonjour, "airslick" et merci pour la réponse.
    Résistance vérifiée, ok.
    La machine chauffe "normalemant"
    Merci encore et bonne soirée
    Roland.
    roland59
    bonsoir Airslick,
    bonne soiree.
    Bonjour, "U96" merci encore pour la peine que tu te donnes.
    Amicalement.
    Roland.
    bonsoir roland
    juste un test pour voir, remonte la canne de vidange a la limite du décrochage du tuyau d'évacuation et fait un nouveau test sur programme autre que 32mn
    roland59
    bonsoir roland
    Bonsoir, Richard et merci pour ta réponse amis. je ne comprends pas très bien"remonte la canne de vidange a la limite du décrochage du tuyau d'évacuation"... excuse moi.. mais je ne vois pas... il faut que je monte le plus haut possible la canne de vidange (presque à l'arracher) ou au contraire la mettre au niveau d'eau supérieur de la cuve...?
    Merci de m'éclairer et pardon pour mon ignorance...
    Bien amicalement.
    Roland.
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    elle doit etre au moins au niveau du haut de la cuve , il est souvent preconisé 60cm du sol
    roland59
    bonsoir,
    Bonsoir, Michel.
    En fait, la canne se trouve au niveau haut dela machine (c'est à dire au niveau du plateau supérieur) donc, évidemment, au dessus de la cuve.
    Merci encore pour ton aide.
    Amicalement.
    Roland.
    u96
    Bonsoir a tous,
    Roland, je ai envoie par mail la notice.
    bonne lecture.
    amities.
    roland59
    Bonsoir a tous,
    bonne lecture.
    amities.
    Bonjour à tuts et a tous.
    Merci "U96" , bien reçue.
    Amicalement.
    Roland.
    re,
    je clarifie donc mon idée,
    que le dit tuyau d'évacuation n'ai pas son extrémité qui baigne dans l'eau du siphon,
    même a 1m50 de hauteur (c'est une image bien sûr) si l'extrémité du tuyau baigne dans l'eau du siphon "il y aura siphonnage"par défaut de mise a l'air libre
    roland59
    re,
    Bonjour, Richard
    Effectivement, je n'avais pas compris ce sens de ta formule.
    Mais ce n'est pas le cas, le tuyau d'évacuation(la canne) entre dans un tube d'évacuation plus gros et l'évacuation nettement visible.
    Merci et bon après midi.
    Roland.
    roland59
    Bonsoir a toutes et a tous.
    C'est incompréhensible, le lave linge fait ce qu'il veut.
    Exemple, je mets sur programme coton 3 mise en route, ok tout se passe bien, prélavage, vidange, prise d'eau, chauffage, et ça tourne.. et ça tourne... et ça toune puis ça s'arrête environ 1 bonne heure après mais ç ne vidange pas alors, vidange en tournant le bouton, ok ça vidange, ça essore et ça essore et ça essore alors arret manuel.
    recommençons.... pareil, par contre sur la position 32 minutes, elle fait tout son programme tout seul.
    Merci a vous tous pour vos idées.
    Roland.
    roland59
    RE.....
    j'ai oublié de préciser que le programmateur avance d'un cran (un seul) mais ce qui signifierait que le moteur tourne....
    Merci.
    Roland.
    roland59
    Bonsoir à tous.
    bon.. je récapitule
    Ce jour, essais sur coton3, le programmateur avance "un peu" jusqua arriver péniblement sur la position 2 et la machine s'arrète.
    Je la stoppe environ 2 secondes et remise en route.. pareil rien ne se passe puis recommence le programme qui dure environ 1h et stoppe. Là arret de la machine pour environ 10 secondes et remise en route... elle repart... pour aller jusqu'au prochain numéro et stoppe a nouveau. Arret de la machine pour 10 secondes environ et redépart elle repart pour aller jusquà son prochain numéro............etc......... .........changé pressostat....pareil....
    en fait, je répète, la machin fait ce qu'elle veut........
    Merci encore à tous.
    Roland.
  1. [Blanc] Probleme Rincage Lave Linge Candy Activa 90+
    Par inviteafaddbfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 22h01
  2. problème avec lave linge candy activa 95 ac
    Par invite12586328 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2006, 14h01
  3. roulement tambour lave linge Candy Activa 80 plus
    Par invite1267ac2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 09h26
  4. PB de chauffage sur Lave linge CANDY ACTIVA 109AC
    Par invitebbaca7ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 17h51
  5. Lave-linge CANDY ACTIVA 109AC ne chauffe plus.
    Dernier message: 17/10/2005, 20h39
