[Brun] Rétroprojecteur Thomson pointillés sur l'écran
    invite918c9806
    Je suis nouveau sur ce forum....que j'ai découvert en faisant des recherches afin de pouvoir réparer mon rétroprojecteur Thomson SCENIUM 52 RW 77 WS.
    En effet j'ai des soucis de pointillés de couleurs ( blanc - noir - bleu - rouge ) répartis de partout sur l'écran. Les pointillés sont disposés en lignes verticales pour chaque couleurs.
    Ayant un très petit budget, j'aurai besoin de quelques conseils ( j'ai vu qu'il y avait des connaisseurs ... )
    J'ai vérifié la convergence, changé de péritel, nettoyé l'intérieur du rétro à l'aspirateur etc mais rien n'y fait !
    D'avance grand merci
    Laurent
    invitef80bfdd5
    Re : Retroprojecteur thomson pointilles sur l ecran
    bonsoir,
    cela ressemble a une mauvaise connection d'antenne, il faudrait voir si votre prise d'entrée n'a pas du jeu sur l'entrée centrale ou même sur la fiche extérieur .
    as tu essayé de faire fonctionner avec un appareil sur la prise péritel?
    invite918c9806
    Re : Rétroprojecteur Thomson pointillés sur l'écran
    Merci de ta réponse rapide !!!!! je comprends ton explication mais ce n'est pas un problème d'entrée antenne.........car je n'utilise pas d'antenne !
    Je suis abonné canal sat ( parabole dehors )et l'image du pilotime entre par la péritel AV1 et mon lecteur dvd par AV2 ( même problème ! )
    J'ai essayé avec AV3, idem
    J'ai pris des photos de mon rétro avec les pointillés, elles sont en pièces jointes, comme cela ce sera plus précis de ma part comme description
    Grand merci
    papilou06
    Animateur Dépannage
    c'est arrivé d'un seul coup ou suite à une intervention?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    fait il le defaut avec le dvd?
    invite918c9806
    Bonsoir....et merci de m'aider !!!
    Oui c'est arrivé d'un seul coup, aucune intervention qui aurait pu déclencher cela
    oui c'est le même problème avec un DVD
    marc.suisse
    Salut
    La seule chose que je trouve , c'est de refaire les soudures de IV302 dans le module VM19400.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite918c9806
    Salut...et merci du conseil.....
    Tu me dis de refaire les soudures de IV302 dans le module VM19400....
    Peux tu me dire ou se situe ce module ?
    D'avance merci !
    invite918c9806
    Je vais prendre quelques photos de l'intérieur de la bête cet apm et les posterai, si quelqu'un pouvait m'indiquer ou se trouve ce module...
    Amitiés
    invite918c9806
    Voici les photos !
    J'ai démonté l'habillage arrière du rétro et j'ai pris des photos, pourrais tu me dire ou se trouve le module en question ?
    Concernant les miroirs j'ai cru lire sur le forum qu'il y avait 3 miroirs à nettoyer...mais dans mon rétro il y a un grand miroir, un peu comme de l'aluminium tendu qui fait la même largeur que l'écran mais installé de biais à l'intérieur. En tous ça a l'air super fragile et j'ai besoin de conseil avant de le nettoyer
    D'avance merci
    Amitiés
    Laurent
    invite918c9806
    A priori cette fois ci les photos sont la !
    invite918c9806
    Suite et fin des photos
    marc.suisse
    Salut Pixel .
    J'avouerais être partagé dans la façon d'interpréter ton message .
    Il faut que tu ai bien conscience que nous ne sommes pas à votre service et que nous avons une vie privée .
    Ce site à une vocation non lucrative , je pense donc qu'un peu d'attente est tout à fais acceptable .
    Pour information , je suis en contact par message privé avec acrobate99 , je lui ai suggéré de faire quelques photos pour localiser ce module plus facilement .
    Ces photos n'étant pas encore validées , il faut attendre qu'un modérateur passe par là .
    Nous sommes vendredi soir , donc cela peut prendre un peu de temps , ce qui est encore une fois tout à fais normal.
    marc.suisse
    Salut acrobat
    Le module ressemble à ça :
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....teur&art=kombi
    Tu peux cliquer sur l'image pour la voir .
    Tes photos n'étant pas très nettes , je n'arrive pas à le voir .
    invite918c9806
    Smile Re : Rétroprojecteur Thomson pointillés sur l'écran
    J'espère que vous avez passé un bon week end !
    Après avoir recherché à fond dans mon rétro, je trouve un seul module mais qui est différent visuellement de celui dont tu m'as envoyé la photo, voici les photos de mon module avec capot métalique et capot ouvert pour que tu puisses voir un peu les composants. A l'intérieur du module il y a l'inscription : DAX18.
    Il est situé à l'arrière du rétro.
    D'avance merci
    Amitiés, Laurent
    invite14db6220
    salut,
    4eme photo du message 11.
    Le module est en plein milieu à la verticale sous une attache noire.
    PEPIN45
    bonsoir du même avis que Marc Suisse pins 17 à 22 sur IV302 dans le module
    invite918c9806
    Merci encore !
    je vais essayer de le démonter et de l'ouvrir, il faut que je ressoude les pins 17 à 22 sur IV302 ?
    PEPIN45
    oui mais controler les toutes
    invite918c9806
    Comme prévu j'ai démonté le module 19400, étant novice en électronique je l'ai emmené chez un répérateur....qui m'a dit qu'il n'était pas possible pour lui de refaire les soudures car trop risqué et qu'il fallait une pince spéciale etc etc
    J'habite dans la région de Macon, je me déplace régulièrement sur Lyon, quelqu'un aurait il la possibilité de me refaire ces soudures ? ( j'apporte le module )
    D'autre part le réparateur m'a dit que cela pouvait venir " d'une mauvaise amorce de THT " qu'en pensez vous ?
    D'avance merci
    Laurent
    marc.suisse
    Hello
    Fais stp des photos du module recto-verso les plus détaillées possible .
    Le but étant pour nous de pouvoir inspecter les soudures au mieux.
    invite918c9806
    Voici les 5 plus " belles " photos que j'ai pu prendre niveau qualité
    J'espère que c'est assez visible !
    marc.suisse
    Salut
    Ne touche à rien , vu l'IC sur lequel il faut refaire les soudures , tu ferais plus de mal que de bien .
    Ne connais-tu pas un électronicien qui pourrait te faire ça ?
    invite918c9806
    Non je n'en connais pas ! c'est pour cela que je demandai si quelqu'un capable de souder était du côté de Lyon, je me déplace, je paie pas de problème !!!
    invite918c9806
    Personne ne serait susceptible de me refaire la soudure ? je me déplace, pas de soucis !
    marc.suisse
    Salut
    Essayes de chercher sur internet des boîtes d'électronique dans ta région .
    Tu peux aussi chercher dans les ateliers de réparation radio/tv.
  1. [Brun] aide sur retroprojecteur thomson
    Par invite71f9f7ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 17h19
  2. [Brun] Code Erreur 22 sur retroprojecteur Thomson chassis ICC19
    Par invite336a5225 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 18h06
  3. [Brun] pb sur rétroprojecteur Thomson
    Par invitec5be15fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2007, 09h32
  4. probleme sur retroprojecteur thomson 42jh67eb
    Par invite1f2bf1b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 22h42
  5. Panne 43 sur retroprojecteur thomson
    Par invite60ac1337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 19h59
