[Blanc] centrale vapeur
centrale vapeur
    kuznik
    centrale vapeur
    bonjour,sur une vieille centrale vapeur' ( decolleuse papier peint " goblin ") je n'ai constaté au demontage qu'un thermostat dans le circuit electrique Il existe à cote de l'interrupteur marche arret un voyant qui s'allume lorsque l'appareil est vide comment fonctionne ce voyant en derivation sur le thermostat ? merci j'aimerai comprendre
    invitef80bfdd5
    Re : centrale vapeur
    sans voir on ne peut te repondre .desolé
    kuznik
    merci je voulais simplement savoir si un thermostat pouvait avoir plusieurs fonctions c'est le seul appareil sur le circuit et li coupe l'alimentation quand la T° est atteinte
    mais il indique aussi quand la cuve est vide
    kuznik
    re êut etre la piece jointe vous aidera t'elle ? merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    cette pièce est un thermostzat fixe qui declenche a une température determinée et bien sur s'il n'y a plus d'eau ca declenche plus vite vu que la chaudière chauffe plus rapidement mais cette pièce n'arrete pas le chauffage par manque d'eau il doit y avoir un contact style presostat qui coupe le courant a cet effet .
    j'espère avoir été clair
    invite0a1484cc
    Tout a fait d'accord avec toi michelduc.
    kuznik
    merci ce que je ne
    m'explique pas c'est comment est declenché l'allumage de l'indicateur de manque d'eau
    qui est branche comme l'interrupteur marche arret
    sur le thermostat Pendant le fonctionnement l'interrupteur M/A s'eteint quand la t° est atteinte puis se rallume
    est ce que ce thermostat n'aurait pas un deuxieme seuil de declenchement plus elevé pour allumer cet
    indicateur de manque d'eau ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si le thermostat avait 2 seuils , lorsque le premier seuil declencherait la résistance comment le second seuil pourrait il etre atteint? et pour cela il serait nécessaire d'avoir au moins 3 connections
    pour l'interrupteur M/A , si le témoin se coupe lorsqu'il est chaud c'est que le temoin est branché en parallèle sur la résistance et que donc n'a rien a voir avec l'interrupteur si ce n'est un point commun
    kuznik
    bonjour, j'ai obtenu le telephone de " goblin " que je vais interroger ce matin
    je noterai ici leur reponse si cela vous interesse
    kuznik
    bonjour la reponse de goblin est peu precise
    "il y a un "ils"? indicateur de niveau dans la cuve qui commande l'allumage du temoin par l'intermediaire du thermostat ? peu explicite ?
    kuznik
    bonjour, je n'ai pas bien compris vitre explication
  1. [Blanc] centrale vapeur qui ne crache plus de vapeur
    Par invite3a1558ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 19h22
  2. [Blanc] Plus de vapeur sur centrale vapeur Domena.
    Par Luceran dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 21h15
  3. [Blanc] plus de vapeur centrale vapeur Domena
    Par paprika48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 12h32
  4. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 12h22
  5. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 19h12
