TV THOMSON 27LB130S5 s'allume et s'eteint
    invite2a0649c5
    Question TV THOMSON 27LB130S5 s'allume et s'eteint
    la télé s'allume et s'éteint pendant qq jours puis ca remarche et ce depuis 1 an à fréquence environ tous les 2 mois.
    je suis passé chez un réparateur qui etait comme par hazard en train d'en réparer une : bilan 150 € de devis pour changement du regulateur d'alimentation et de condensateurs.
    J'ai trouvé la disussion TV LCD Thomson Intuiva 32LB130 chassis IFC130 se met en veille et se rallume qui détaille pas mal de solutions très intéressantes et je voulais savoir si ces solutions etaient compatibles avec mon modele 27LB130S5 ?
    Je compte notamment m'orienter vers l'achat de l'alim de veille qui semble en cause suivante ? est-ce ok ?
    http://www.100hz.pl/product_info.php/products_id/151877
    invitef80bfdd5
    Re : TV THOMSON 27LB130S5 s'allume et s'eteint
    bonsoir, 32 ou 27 c'est une question de grandeur d'ecran d'ou les chassis sont tres semblables . vous pouvez donc tenter ces essais
    invite6ad5b48e
    je confirme que l'alim de veille est la même sur les 2 modèles
    vu le symptome je changerai moi aussi l'alim de veille
    à plus
    invite329fcd9f
    Citation Envoyé par kryptonic Voir le message
    J'ai le mm problème, d'après le réparateur c'est un condensateur sur la carte de veille qui est défectueux. Pour info, cette anomalie que j'ai depuis deux ans, s'est traduite par une panne sur la carte scaler. Je cherche une solution, car la réparation c'est 400 €;
  1. [Brun] Ecran LCD Thomson Intuiva 27LB130S5 : quelles dalles sont adaptables?
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 16h03
  2. [Brun] Problème d'allumage de Thomson 27LB130S5 chassis IFC130
    Par invite145db6e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 14h59
  3. [Brun] Panne TV Thomson 27LB130S5, il s'allume et s'éteint
    Par invite0058a6e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 21h35
  4. [Brun] Thomson Scenium 27lb130s5
    Par invitee0fe2f46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 07h00
  5. téléviseur s'éteint s'allume
    Par perfect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 21h52
