[Brun] thomson panne
thomson panne
    invitebc18f89c
    Question thomson panne
    bonjour j'a 1 thompson 29DG15ET en panne la tension +A 140v-20v- 9v existes tous mais TV est muet pas de son ni image la led rouge s' allume quand j' appuie sur +P -P moi je croix c'est la THT est ce vrai si quelqu'un par hasard a le même problème MERCI
    invitef80bfdd5
    Re : thomson panne
    bonsoir,
    si tu as le 140v, il faut tout de même voir si le bu de tht n'est pas coupé ou encore que l'alimentation de la base de ce bu se fasse. il se peut que le transistor driver ne fonctionne pas ou encore le signal top horizontal. .il peut aussi avoir le circuit standby defectueux ,le circuit doit se lancer par rapport a ce standby.
    vu que les tension sont la j'ai peu de pensée pour le transfo tht
    invitebc18f89c
    Re : thomson panne
    bonjour michelduc si le circuit stby est bon ,la LED ne s'allume pas quand on allume le TV le BU est bon
    invitef80bfdd5
    Re : thomson panne
    et le circuit driver s tu vérifier si les tensions du transistor sont valables. il doit y avoir 0.7v sur la base
    invitebc18f89c
    Re : thomson panne
    merci Michel duc le probleme est reglé c' etait une fissure sur la piste masse qui relie l'emetteure du BU du THT a la masse
  1. [Brun] Tv Thomson En Panne
    Par invitecf43b964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 14h14
  2. [Brun] Panne TV Thomson 20LCDM03B panne son
    Par invite37d8f1a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 09h50
  3. panne TV Thomson
    Par gégé85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2006, 08h19
  4. Tv Thomson 70 cm 16/9 en panne...
    Par invite25108132 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 21h42
  5. Panne TV Thomson
    Par invitea3f51ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2005, 15h54
