[Blanc] Scholtes LVI 12-52: panne alimentation ?
    invitef166a978
    bonjour !
    J'ai une panne que je n'arrive pas à résoudre sur mon LV: aucune erreur sur l'écran, le programme démarre normalement, puis après un certain temps l'écran s'eteint, tout s'arrête comme une panne de courant.
    En tapotant sur le bandeau, de temps en temps, il se rallume et le LV reprend le cycle.. J'ai tout démonté et vérifié les câbles, a priori aucun court-circuit ni mauvais contact..
    Le plus étrange est que si je le laisse porte ouverte allumé tout est normal, ce n'est qu'après avoir commencé le lavage que les problemes arrivent..
    Si vous avez une idée pour m'aider, merci d'avance !
    Sam
    invitef80bfdd5
    Re : Scholtes LVI 12-52: panne alimentation ?
    suivant tes dires il faut croire a un mauvais contact dans la partie electronique, une soudure qui derape ou un relais qui est defectueux
    invitef166a978
    effectivement, mais uniquement quand le LV délivre de la puissance (pompe à eau en route), ou alors un composant hs sur la carte, impossible d'isoler la panne, et vue le prix de la carte j'ai pas envie de l'acheter sans certitude...
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    tres souvent ces cartes ne sont pas devoilée en schéma, on indique juste les points de raccordement . il faut donc tester de soi même
    invitef166a978
    bonjour!
    en regardant la cart ede plus près j'ai trouvé une soudure cassée sur une patte du relais.. j'espère qu'une nouvelle soudure reglera le probleme...
    invitef166a978
    bonjour! c'était bien ça!
    une petite soudure et... ça repart !
  1. [Blanc] Panne LVI scholtès 1244
    Par invitea063b3c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 20h51
  2. [Blanc] Panne Scholtès LVI 12-42
    Par invite77808787 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 12h03
  3. [Blanc] panne sur scholtes lvi 12 - 44
    Par inviteb35a6960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h15
  4. [Blanc] Panne LV SCHOLTES LVI 12-42 encastrable
    Par invite886ad506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 10h56
  5. Panne lave-vaisselle Scholtès LVI 12-42
    Par invite1654b4d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 21h23
