[Blanc] Panne LVI scholtès 1244
    invitea063b3c2
    A la mise en route, les voyants 1 et 2 clignotent et le lave vaisselle ne prend pas l'eau. Quel est le pb ? aquastop, électrovanne ? ou autre ?
    ledabe
    Re : Panne LVI scholtès 1244
    en premier vérifier si tension 220volts arrive sur électrovanne"aquastop"
    si oui vérifier la sortie si l'eau sort de ce tuyau après on verra
    _________
    chougaby
    invitea063b3c2
    Comment je vérifie ? Je n'y connais rien merci dde m'expliquer .
    invite7ff6d34c
    Bonsoir tout le monde, j'ai le même problème avec mon lave-vaisselle donc un Sholtes LVI 12-44, les 2 premières DELs clignotent (alors qu'elle a apparement fini son cycle)
    Je tente le démontage ce soir pour vérifier si l'électrovanne d'alimentation en eau est toujours ok.
    Donc 1 et 2 clignotant = problème arrivée d'eau ??
    Merci de vos éclaircissements et une excellente soirée
    invite7ff6d34c
    Cool Re : Panne LVI scholtès 1244
    Citation Envoyé par Sigmamima Voir le message
    Je viens donc de le démonter et les 2 électrovannes de l'eau n'étaient pas alimentées.
    Mais juste à coté des électrovannes, il y a le bloc adoucisseur qui ronronnait (bizarre ou pas) et d'un coup les electrovannes se sont ouvertes libérant leur eau. Pensant que tout était réglé peut-être par une bricole sur ce fameux bloc adoucisseur, j'ai tout remonté.
    Et là, plus d'alim en eau: les électrovannes c'est okay, donc il y a quelque chose qui empêche le système de démarrer ( la pompe de vidange tourne à la main). Mais quoi !!??
    Bon ben je vais faire la vaisselle à la main en attendant vous nombreux commentaires
    Bonne soirée à tous !!
  1. [Blanc] panne lave vaisselle scholtes LVI 12-42
    Par invite14070fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 20h28
  2. [Blanc] panne grave? scholtès LVI 1252
    Par invitebf4afe11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 07h03
  3. [Blanc] panne sur scholtes lvi 12 - 44
    Par inviteb35a6960 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2008, 21h15
  4. [Blanc] Panne LV SCHOLTES LVI 12-42 encastrable
    Par invite886ad506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 10h56
  5. problème vidange lave vaisselle SCHOLTES LVI 1244
    Par invitec1500237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h47
