[Blanc] awa1204
awa1204
    maddie
    awa1204
    Et une panne de plus dans la maison! Voilà j'ai un lave linge whirlpool AWA 1204, Il n'essore pas systématiquement et ne rince pas à chaque cycle donc ne prend pas l'assouplissant non plus.
    J'ai déjà regardé le filtre(trouvé un piton et une vis)mais ça ne marche toujours pas.
    Que dois je regarder?
    invite5b71786c
    Re : awa1204
    controlez la pompe de vidange, car si elle ne vidange pas elle ne peut pas ni rincer ni essorer !!!
    invited10dd8df
    Re : awa1204
    Citation Envoyé par maddie Voir le message
    edit deja repondu par la sudiste
    maddie
    Re : awa1204
    elle vidange mais n'essore pas ça peut être ça quand même?
    Je vais voir et je vous dis ça!
    invited10dd8df
    Re : awa1204
    suite
    dans ce cas là ,verifiez vos electrovannes (serie avec pompe)
    invite14ee7602
    Wink Re : awa1204
    si la machine fait bien sa vidange mais par contre n'essore pas éventuellement un problème au niveau du pressiostat
    à vérifier>>tuyau bouché ou un mauvais contact!!
    après on verra
    bon courage
    a+
    maddie
    Talking Re : awa1204
    j'ai démonté et nettoyé la durite qui va à la pompe.La pompe c'est un genre de boitier noir cylindrique avec une hélice?
    si c'est ça, quand je fais tourner l'hélice à la main, je sens une légère résistance comme retenue par un élastique, c'est normal?
    maddie
    Re : awa1204
    ça ressemble à quoi les électrovannes?
    invite14ee7602
    Re : awa1204
    re
    en 1:c'est bien ta pompe
    en 2:t'inquiète c'est normal!!
    le problème n'est pas au niveau de la pompe puisqu'elle vidange correctement!!
    ps:as tu vérifié le tuyau du pressiostat au moins??
    tu enléves le bout de tuyau raccordé à la cuve tu vérifies qu'il n'y ait pas de dépots de savon...et tu peux même souffler à l'intérieur pour ainsi constater qu'il fonctionne correctement
    a+
    maddie
    Re : awa1204
    Bon, bah voilà! j'ai démonté le pressostat, la durite, j'ai soufflé dedans et remonté le tout. j'ai fait une lessive:NICKEL!!!Bien rincé, bien essoré et l'assouplissant à été pris!
    Un grand merci à tous et à bientôt!
