[Blanc] séche-linge ne s'allume pas
    invite889c23c1
    J'ai un séche linge Whirlpool AWZ9815, celui-ci est branché mais rien ne s'allume!! et donc cela ne fonctionne pas!!!!!
    Quelqu'un peut-il m'aider merci
    invite789fe3d8
    Re : séche-linge ne s'allume pas
    Vérifier votre sécurité de porte.(Voir si crochet de porte rentre bien.)
    ibtihel
    Citation Envoyé par legarsdusud Voir le message
    avant tous controles si sur la prise du secteur il ya du jus (230v) ?
    si oui ,il faut alors controler le 230v au bout du cable d'alim à l'interieur de la machine .si oui
    alors voir les composant sur la carte ou est branché ce cable comme fusible,transfo,pond de diode ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite889c23c1
    Merci pour la rapidité de vos réponses, mais j'ai déjà vérifié le crochet de porte celui-ci fonctionne correctement, et le courant arrive bel et bien sur la prise jusqu'au tableau avant du sèche-linge. Habituellement, même si la porte est ouverte les voyants s'allument tout de même.
    J'attends de nouvelles propositions, autrement est ce que je peux faire tester le tableau seul (puisque je l'ai démonté) à un réparateur en électoménager ou faut-il lui apporter le sèche-linge?
    Encore merci à tous.
    ibtihel
    tableau ? es un tableau electrique ?
    il ya quoi sur ce tableau ,un disjoncteur ?
    si oui ,tu mesure la tension d'entrée (230v) puis la tension de sortie (qui va vers ta machine ) de ce disjoncteur (tu dois trouver 230v).
    ps:tu peux essayer ta machine sur une autre prise de courant .
    bret35
    si le courant arrive sur la carte de commande il y a de grande chance que ce soit elle qui a un defaut (controlez les soudures)
    si vous l'emmenez chez un reparateur il est imperatif d'emmener l'ensemble complet afin de faire des essais
    a+ bret35
    invite889c23c1
    Super ce site, il y a des gens vraiment sympas.
    Bref, quant je parle de "tableau", je veux parler de la carte de commande du sèche-linge où le courant arrive.Donc, je vais vérifier les soudures sur cette carte. Avez vous une idée du prix dune telle carte?
    Encore merci à vous, je pense qu'il n'y a plus qu'à faire appel à un dépanneur.
    ibtihel
    il y'a surement un fusible,transfo,pond...... régulation
    alors envois 2 photos de cette carte (recto /verso) pour te guider à faire qq tests .
    Dernière modification par ibtihel ; 11/10/2008 à 09h45.
    invite889c23c1
    Voici les photos demandées, j'espère que cela ira.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    bonjour, aucune photo disponible. il faut aller en reponsée avancée et la il y a pour insérer des photos dans fichiers attachés
  1. [Blanc] Lave linge LG WD-1174-FB ne s'allume pas[résolu]
    Par inviteae4e5fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 14h09
  2. [Blanc] Séche linge ALE70CX ne s'allume pas
    Par invitef427676a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2008, 19h46
  3. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 17h46
  4. sèche linge THOMSON FT30 OPALE sèche pas
    Par invite8c5c087b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 11h55
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2005, 11h52
