[Thermique] chauffe eau electrique panne
    inviteb1ffdc1b
    j'ai mon chauffe eau electrique qui ne fonctionne que lorsque je le met en marche forcée......en automatique il ne se declenche plus...
    j'ai changé les fusibles croyant que celà venait de là mais non....
    merci de vos réponses
    laetitia
    archeos
    Modérateur*
    Re : chauffe eau electrique panne
    Hello!
    Faut vérifier le bon fonctionnement et le branchement de ton contacteur jour/nuit.
    (Futura Sciences)
    invite728b013d
    Bonsoir à tous,
    Oui, il faut contrôler que le fil qui part au contact HP/HC du compteur est bien alimenté en 230 V et si oui que cette même phase revient sur la bobine du contacteur HP/HC.
    Si c'est un compteur électronique, il est équipé d'un fusible verre, vérifier s'il est en bon état, et si il est bien engravé. L'incident m'est arrivé avec le compteur que je place en pièce jointe, le fusible était bon, et en le remettant, tout est rentré dans l'ordre.
    - 1 vérifier que la protection 2 A. est fermée (laisse passer le 230 V,
    - 2 vérifier que la bobine du contacteur est alimenté : neutre du 2 A. en A1 (ou A2)
    - 3 que la phase du 2 A. va bien ce C du compteur,
    - 4 que la phase revient bien du compteur en A2 (ou A1),
    Si cette dernière condition n'est pas remplie après 22:30 h, c'est le compteur qui pose problème.
    Marc.
    Ps: PJ compteur et contacteur HP/HC.
  1. [Thermique] panne de chauffe eau electrique
    Par invite8bd5f5b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 13h44
  2. [Thermique] Chauffe Eau Electrique Chauffe Trop
    Par invitee3fed6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 08h37
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique subitement en panne
    Par invited0b5eca0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 12h08
  4. [Thermique] Pb. de Chauffe eau électrique
    Par invite7d0ffe2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 11h21
  5. Chauffe eau electrique
    Par invite98ed037c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2005, 20h46
