[Blanc] indesit WIL12 qui lave, lave, lave
    invite16d09414
    j'ai un lave linge indesit WIL12 qui reste bloqué en position lavage. Manuellement je peux acceder au rinçage et l'essorage suit tout seul. Seul le lavage reste en continu.
    Plutôt que d'avoir à faire à un technicien ultra cher, j' préfère vérifier moi même si éventuellement la panne peut être réparable par mes soins...
    J'ai lu que peut être il pourrait s'agir d'un pb de résistance... Si c'est le cas, où se trouve telle et comment je peux faire pour la tester.
    Par avance merci à tous pour vos réponses
    invitef80bfdd5
    Re : indesit WIL12 qui lave, lave, lave
    la resistance se trouve direcytement sur la cuve de la machine en dessous du tambour. je ne connais ce modèle et donc faut voitr si le panneau arrière se demonte ou si c'est celui de facade . lorsqu'il est enlevé la résistance se voit assez vite car juste en bas de la cuve
    bret35
    BONSOIR
    oui il y a bien un panneau demontable à l'arriere
    il est maintenu par 6 vis
    et la resistance est juste en bas de cuve(valeur environ 25 ohms)
    a+ bret35
    invite16d09414
    Merci pour ces réponses
    Mais pensez vous que celà puisse être la résistance ? puisque le rest du cycle fonctionne bien.
    Centdring
    bret35
    re
    pour etre sur il faut la mesurer avec un ohmetre et vous serez fixé
    (la mesure se fait resistance debranchée)
    a+ bret35
  1. [Blanc] Machine a lave indesit qui ne s'arrete pas de se remplir
    Par invite3c14ee43 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 13h23
  2. [Blanc] Panne Lave linge Indesit WIL12,[résolu]
    Par GLT dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2008, 20h43
  3. [Blanc] Lave vaisselle Indesit d63 qui fait dijoncter la maison
    Par invite23b6ccd6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 11h21
  4. lave linge Indesit WIL 12 qui n'essore plus et ne se vidange plus.
    Par invite415b98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 18h47
  5. Courroie qui saute sur lave-linge Indésit
    Par invite45086577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/01/2006, 17h28
