chauffage en panne
chauffage en panne
    invitec8b904be
    chauffage en panne
    je possède une vielle chaudière gaz à ventouse "de dietrich dd2.23" des années 90.
    j'ai 1.5 bar de pression dans mon réseau de chauffage.
    Losque je mets le thermostat pour déclencher la chauffe, la chaudière se met en route et s'arrête indéfiniment (comme une sécurité qui se mettait en fonctionnement et qui se coupait).
    Les brûleurs se mettent en route, se coupe, se remettent en route, se coupe....
    Je précise que mon ventilo fait un peu de bruit....
    D'où peut venir cette panne????
    Merci d'avance de vos réponses.
    joh93
    Re : chauffage en panne
    Bonjour , est ce que le circulateur tourne?
    invitec8b904be
    le circulateur, oui il tourne, mais je l'ai branché en direct car il tournait que quand la chaudière se déclenchait. Donc une fois que le thermostat coupait la chauffe, l'eau ne circulait plus dans mes radiateurs.
    Mais j'ai effectué cette modif il y a un an et ça fonctionnait...
    joh93
    Il faudrais voir aussi si ca n'est pas le pressostat qui coupe, si la ventouse n'est pas encrassé.Une thermistance defectueuse aussi pourrait causer ce genre de probleme.
    invitec8b904be
    merci de vos réponses.
    Je vais tester demain le pressostat et nettoyer la ventouse. Par contre je ne voie pas ce qu'est une thermistance et où serais-t-elle placée?.
    Je me souviens que l'année dernière, ce problème était apparu qques fois. Mais elle était repartie en coupant l'alim 220v et en la remettant.
  1. panne de chauffage
    Par invitea40a236b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 23h35
  2. [Blanc] panne chauffage lave linge
    Par invite69a5762f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 19h13
  3. [Thermique] panne chauffage central
    Par invite892a01fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 19h41
  4. panne chauffage egalis gvs 23
    Par invite6aff7a59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 20h59
  5. panne de chauffage
    Par invite721a427b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 09h02
