[Thermique] chaudiere en panne
chaudiere en panne
    invitea0d328ff
    chaudiere en panne
    je suis plus souvent dans la section astronomie mais aujourd'hui j'ai un petit probleme .
    ma chaudiere de marque" chauffage françcais "modele verneuil 2 ne fonctionne plus elle se met tout le temps en securité.
    en mode eau chaude sanitaire uniquement le probleme persiste et en mode chauffage idem.
    le plombier ma changé le boitier de commande ,la ventouse et maintenant il serait possible que se soit la sonde de ionisation.
    donc je voudrais savoir si une personne a deja eu ce probleme et si il est possible de reparer la sonde ou de la tester.
    car on a pas de chauffage ni eau chaude et avec un bebe de 21 mois et le plombier ne reviens que lundi apres midi (normalement).
    je vous remercie d'avance
    thomas
    joh93
    Re : chaudiere en panne
    La chaudiere ce met en securite mais est ce que le bruleur s'allume avant que la chaudiere ce coupe?
    Si le bruleur s'allume mais que le train d'etincelle persiste c'est que la ionisation detecte pas la flamme effectivement.
    Voir aussi pour une inversion phase/neutre.
    invitea0d328ff
    merci de m'avoir repondu. Effectivement le bruleur s'allume et au bout de 5,6 seconde elle se met en securité.
    nous avons aussi inversé les poles mais toujours rien.
    j'ai nettoyé la sonde avec un peu de toile emerie :rien
    voila .....
    thomas
    joh93
    Ca correpond bien aux symptomes d'une sonde de ionisation defectueuse.
    Il faudrais essayer de la rapprocher du bruleur un peu plus, desfois avec une sonde fatiguée le fait de la rapprocher permet de retarder son remplacement.
    Est ce que la sonde est pas tous betement debrancher ?
    invitea0d328ff
    elle est bien branchée et je vais essayer de la tordre un peu vers le bruleur.
    joh93
    Est ce que la sonde est bien en contact avec les flammes?
    invitedfc90cbb
    Bonsoir a tous
    Oui essaye de la rapprocher un peu de le flamme et si tu peut tu la
    frotte un peu avec un bout de toile emeri car il peut avoir un peu de " vert de gris " sur la sonde
    Le faite de la gratter un peut cela ameliore un peut la ionisation
    Symptome pur de "visu de non flamme " donc securiter
    En attendant de vous lire
    A bientôt . Eric
    invitea0d328ff
    bonsoir a tous,
    j'ai bien frotté la sonde avec de la toile emerie et je l'ai tordu un peu vers le bruleur ,mais rien ne marche et toujours pareil elle s'allume et 4,5 seconde en securité.
    thomas
    joh93
    La sonde est bien en contact avec les flammes? Tu vois le train d'etincelle au niveau des electrodes d'allumage ?
    Si malgres son nettoyage et la verification phase/neutre la chaudiere continu de ce couper en defaut ionisation il te reste a changer la ionisation.Dans le pire des cas le circuit electronique de controle de flamme peut etre defectueux mais c'est deja + rare.
    invitea0d328ff
    merci pour vos conseil ,mais je pense que je vais patienté jusqua lundi pour voir si une fois la sonde changé la chaudiere marche
    bonne soirée et encore merci
    thomas
    invitea0d328ff
    je viens de changer la sonde mais le probleme persite.
    Mon plombier etant debordé par le travail va essaye de venir vers les 16 h00(entre 2 depannage).
    le probleme semble venir d'ailleurs mais ou ???????
    invite7bf023ca
    As tu verifié la capa(condensateur)de ta ventil.Cà m'est arrivée une fois je l'ai changé et depuis plus de probleme.
    Bonne chance!
    joh93
    Tu avais pas repondu a mes questions
    Maintenant que la sonde est changer penses a refaire le test en inversant la polarite
    Si la sonde est bien en contact avec les flammes, que la polarité est bonne et que ta sonde de ionisation est bien brancher sur le circuit sans toucher de masse ,etc... je ne vois qu'un probleme au niveau du circuit electronique de controle de flamme.
    La chaudiere est tomber en panne du jours au lendemain ou suite a une intervention?
  1. [Thermique] panne chaudiere
    Par invite1d42d19e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 15h52
  2. [Thermique] Chaudiere en panne
    Par invite74aa30b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 23h26
  3. chaudiére en panne
    Par invite80da892b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 15h41
