[Blanc] Ariston lave linge, les cycles sont tres long depuis mon déménagement
    invitefb92a16f
    j'ai une machine Ariston (ouverture sur le dessus) depuis plusieurs années maintenant et depuis peu, les cycles sont extrêmement longs, plus de 3h pour un cycle normal.
    Que puis-je regarder pour contrôler si ma machine se porte bien?
    Comment résoudre ce probleme?
    PS : La puissance de l'arrivée d'eau peut elle être à l'origine? Comment contrôler cela?
    Merci pour votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Ariston lave linge, les cycles sont tres long depuis mon déménagement
    bonjour, en fait voir si l'arrivée d'eau n'est pas obstruée ce qui ferait mettre du temps a chaque prise d'eau . il suffit de demonter le tuyau d'arrivée et voir si le filtre de l'electrovanne n'est pas encrassé (entrée d'eau machine a laver)
    bret35
    votre vidange est bien a 80 cm de hauteur et ne doit pas etre trop enfoncé dans la canalisation pour eviter le syphonnage
    a+ bret35
    invitefb92a16f
    Je contrôle la hauteur de la vidange ainsi que l'état du tuyau d'alimentation et d'évacuation d'eau.
    je fais aussi un essaie en enfonçant moins le tuyau d'évacuation si je trouve celui ci trop enfoncé.
    A combien de cm au dessus du coude du tuyau ou bien à combien de cm de l'entrée du tuyau d'évacuation dois-je enfoncer mon tuyau?
    A +
    Lbern28
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le tout c'est qu'il y ait une prise d'air pour eviter qu'il syphonne lorsqu'il vide
  1. [Blanc] programmes lave linge FAR tres long, est ce normal SVP??
    Par invite107393cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 13h37
  2. [Blanc] Pb avec mon lave-linge/sèche-linge Ariston amd145
    Par invitef9d70470 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 22h16
  3. pb lave linge ariston // IL TACHE MON LINGE
    Par invite63c4488e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 16h41
  4. Pb lave linge depuis demenagement
    Par invite1b8a93de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 15h06
  5. Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    Par invite1f25f73c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 01h16
