Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    invite1f25f73c
    Question Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    Bonjour a tous,
    j'espère que vous pourrez m'aider :
    mon lave Ariston (ref ALD120) fait sauter mon disjoncteur général et pas les plombs intermédiaires pourtant inférieur en ampérage.
    Au départ, ce problème se produisait au moment de l'essorage final et ne se reproduisait pas ; maintenant ça s'effectue à n'importe quel moment du programme et en constance.
    Auriez-vous une idée pour me permettre de solutionner le problème... ?
    Merci d'avance.
    invite1f25f73c
    Re : Mon lave-linge Ariston fait sauter mon disjoncteur général
    rebonjour,
    J'ai lu en parcourant le forum (j'aurai du le faire avant de poster ) que mon problème pouvait provenir d'un défaut de masse.
    Je vais vérifier...mais pouvez vous me préciser à quels endroits je peux trouver les masses à controler ?
    Cette vérification peut se faire aisément sur la fiche
    de connection électrique de la machine.
    Il ne doit pas y avoir "continuité électrique" entre les
    douilles (220 volts) et la broche de terre de la fiche.
    La broche de terre de la prise de la machine est réunie
    à la masse de l'appareil.
    Donc point n'est besoin de démonter quoi que ce soit.
    invite1f25f73c
    Je voulais vous annoncer que j'ai réparé mon lave-linge.
    Mon soucis venait bien d'un problème de masse. En fait, la nappe de cable se trouvant à l'arrière du lave linge s'était décroché de son support de maintien, et les mouvement du tambour lors des lavages-essorages avaient commencé à user la gaine des fils. Un des fils étant un peu dénudé, il touchait de temps en temps le tambour et faisait donc sauter mon compteur général.
    Je vous remercie tous pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave linge Arthur Martin fait sauter le disjoncteur...[résolu]
    Par invitee7240b5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2007, 14h11
  2. [Blanc] Court-circuit : le Sèche Linge fait sauter le disjoncteur général
    Par invite92c0582a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 11h07
  3. mon frigo fait sauter le disjoncteur
    Par invite615db5e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 07h46
  4. Mon Chauffage a Gaz fait sauter le disjoncteur
    Par invite12ceaaf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 12h06
  5. Mon lave linge Ariston fait du bruit...
    Par invited9ac1fc5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2005, 22h10
