[Blanc] Re probleme F6 Whirlpool ADP 5552
    invite7467ea1f
    Bonjour a tous
    J'ai de nouveau un probleme code F6 sur mon Whirlpool ADP 5552
    le cycle commande par un vidage
    le prelavage commence puis s'arret un moment apres avec code F6 avant de lancer le lavage de ce fais , la cuve est pas vide
    ayant deja eu se probleme, j'ai effectue les premier test
    controle du capteur niveau d'eau => ok (demontage, controle et nettoyage)
    controle de debimetre => ok => envois des impulsions lors du remplissage
    controle des electrovannes => remplissage et vidange ok + environs 3,5khoms
    controle moteur lavage => 45 homs
    j'ai vu qu'il y avait toujours une petite fuite sur la durite (collier) a la turbine de lavage mais bon se n'est pas de maintenant (qq goutes sur un cycle
    donc
    pression d'eau ok
    detecteur niveau ok
    debimetre ok
    electrovanne ok
    filtre bac detecteur de niveau => propre
    Si vous avez une idee , je suis preneur
    Merci et bonne soiree
    bret35
    Re : Re probleme F6 Whirlpool ADP 5552
    etes vous sur d'avoir une bonne pression d'arrivee d'eau car si votre lv met trop de temps pour se remplir il affichera f6
    a+ bret35
    invite7467ea1f
    Bonsoir Bret35 et merci pour votre aide
    oui la pression est correct, je meme fais l'essai apres la premier vidange de mettre un poilon d'eau et idem toujours le f6 apres le prelavage
  1. [Blanc] Re : LV Whirlpool ADP 5552 en panne
    Par invite091fb03f dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/10/2008, 08h59
  2. [Blanc] PB avec Whirlpool ADP 5552 WH
    Par invite8ee4a863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2008, 12h24
  3. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 20h14
  4. [Blanc] Whirlpool ADP 5552
    Par invite17db7081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2007, 07h42
  5. Panne Whirlpool ADP 5552
    Par invitefea35d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2007, 23h17
