[Thermique] Probleme d eau chaude chaudière Megalis GLA
    inviteb23509d8
    Bonjour, voila mon problème :
    L' eau chaude sanitaire sort tiède voir froide avec message d erreur AA mais par contre le chauffage fonctionne alors qu'il est en position d'arrêt. Cela a débuté il y a quelques jours quand il a fait un peu froid et que j ai remis le chauffage en route.
    J'ai essayé d isolé le problème en fermant la sortie d'eau chaude chauffage (1/4 de tour). Cela a fonctionné pendant un temps à savoir l'eau chaude sanitaire est redevenue chaude.
    Problème : lorsqu'un matin j ai mis la chaudière en route uniquement pour l eau chaude l 'électrovanne 3 voies a fait un vacarme monumental, j ai du arrêter la chaudière.
    Le vacarme s est arrêté lorsque j ai a nouveau ouvert la sortie d eau chauffage.
    D ou vient le problème : échangeur à plaques encrassé, electrovanne fatiguée ou bien une sonde defectueuse ?
    Comment isoler le problème.
    Quelqu un peut il m aider ?
    Merci beaucoup
    joh93
    Re : Probleme d eau chaude chaudière Megalis GLA
    Le defaut AA sur un modele GLA signifies difference de temperature trop elevée entre depart chauffage et sortie sanitaire.
    Dans ce cas il est conseiller de verifier le ballon et l'echangeur a plaques voir si rien n'est boucher.
    Sinon voir au niveau des thermistances chauffage et sanitaire.
  1. [Thermique] probleme chaudiere elm megalis N gla 28-2h
    Par inviteee480739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 10h23
  2. [Thermique] Chaudière Elm leblanc mégalis pb eau chaude
    Par invite6d377998 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2008, 14h52
  3. [Thermique] Probleme D Eau Chaude Sur Chaudiere
    Par invitec4a5c723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 13h14
  4. [Thermique] Chaudiere LEBLANC MEGALIS 400 - pas d'eau chaude
    Par invite8831c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 19h56
  5. [Thermique] probleme eau chaude chaudiere saunier duval c 23 E
    Par invitedb208778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 18h42
