[Brun] probleme magnetoscope
    invitedf7e7e04
    Bonjour, j'ai un probleme quand je lis une cassete sur le magnetoscope il y a le son mais pas l'image, donc j'ai racheté vun magnetoscope et sa me fais la meme chose, je ne sais pas quoi faire!!
    invite2ce979e1
    Re : probleme magnetoscope
    Commencer par changer le cordon peritel.
    invitedf7e7e04
    je l'ai déja changé ca ne change rien c'est toujours pareil
    invite2ce979e1
    Dans ce cas, voir la prise peritel du TV. Soudures par exemple.
    invitedf7e7e04
    je pense pas que ca soit ca, j'ai essayé avec le dvd ca marche
    invitef80bfdd5
    la prise image sur dvd est la même que sur magnétoscope si tu rentres par la même prise, c'est donc illogique. prenez vous la même entrée?
    invitedf7e7e04
    j'ai deux prises peritel sur la télé et j'ai essayé les 2 ca marche avec le dvd et avec le magneto aucune ne marche
    invite2ce979e1
    Sur quel peritel du scope est branché le cordon svp?
    invitef80bfdd5
    rebonjour,
    la seule chose que je pense pouvoir gener ce serait que le magnétoscope a une commande 12v pour commander le tv et pas sur le dvd . il faudrait donc voir dans le menu tv de ne pas mettre la prise périel comme active , c'estr la seule chose que je vois pouvant gener
    invitedf7e7e04
    elle est branché sur la prise orange mais j'ai essayé les 2 ca marche pas
    invite2ce979e1
    Michel, si le son est présent, c'est que la commutation se fait bien, non?
    invitedf7e7e04
    c'est ca le probleme le son est parfait c'est l'image qui est brouillé
    invitef80bfdd5
    bonjour depannix,
    en princiupe oui mais la commutation que l'appareil pourraitprovoqué sur la commande du tv bloque peut etre l'entrée vidéo , je ne vois rien entre un dvd et un vidéo si ce n'est cette commande qui agit sur l'ic de commande du tv surtout qu'il a changé de magneto et donc la panne ne peut donc venir que du tv .
    il faudrait d'ailleurs connaitre le type de tv employé si possible
    invitedf7e7e04
    et je peux regardé les chaine par le magneto ca marche l'image est présente c'est uniquement quand je regarde une cassette ou quand j'enregistre
    invite2ce979e1
    C'est pas un problème de K7?
    invitedf7e7e04
    j'ai changé de magneto parce que je croyai que c'été la cause du probleme et enfaite ca me fait la meme chose et la télé est une philips acheté l'année derniere
    invitedf7e7e04
    c'est pas non plus la k7 j'en ai essayé plusieur
    invitef80bfdd5
    un tv l'an dernier, un 100hz?l'image brouillée c'est peut etre un problème de synchro .
    invitedf7e7e04
    je sais pas mais ca marché trés bien j'utilisé le magnéto fréquemment c'est venu comme ca
    invite14ee7602
    tu as l'image par le tuner et pas via une K7 c'est bien ça??
    et si c'était déjà les têtes vidéo encrassées dû à cette mauvaise K7!!
    a+
    invitedf7e7e04
    est-ce que ca peut avoir un rapport avec le decodeur télé que j'ai mis la semaine derniere, la panne du magnéto est arrivé dans la meme période
    invitedf7e7e04
    La cassette est quasi neuve
    invite14ee7602
    re
    les K7 à l'heure actuelle ne sont plus de qualité!!
    si tu as l'image qui passe correctement par le tuner du vidéo et par contre pas d'image(ou brouillée)via une K7 c'est à mon avis que les têtes vidéo sont''peut-être''déjà encrassées tout simplement
    a+
    invitedf7e7e04
    et comment je peux les nettoyé
    invite2ce979e1
    2 scopes dont un neuf avec les têtes sales, c'est étonnant. Pouvez-vous nous détailler les branchements du décodeur avec les autres appareils svp?
    invite14ee7602
    re
    au plus simple c'est d'essayer sur une autre TV
    ou de déconnecter tous les appareils(décodeur...)et d'y brancher uniquement son vidéo
    et on aura ainsi le fin mot de l'histoire
    a+
  1. [Brun] Problème magnétoscope
    Par invite1872906b dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 29/03/2007, 17h08
  2. problème de magnétoscope
    Par invite301de786 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 08h58
  3. Probleme de magnetoscope
    Par invited5776aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2004, 17h59
  4. Problème Magnetoscope
    Par inviteee3dd1c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2004, 16h04
