[Blanc] lave vaisselle ne démarre plus
    invite6997d149
    bonjour ,
    j'ai un lave vaisselle Arthur Martin Calypso qui ne démarre plus .
    Seul le voyant à droite s'allume , les autres de sélections de températures et départ différés sont éteints.
    Le contact de porte fonctionne électriquement , ce qui m'intrigue un peu , c'est le contact à l'intérieur de la porte où on peut mettre la pastille de lavage , ce contact a une valeur de 1,2 koms , contact fermé ou ouvert....ne serait ce pas douteux ??
    merci d'avance pour vos conseils
    claude
    invitef80bfdd5
    Re : lave vaisselle ne démarre plus
    ce que tu verifie la est le contact d'ouverture de la trappe a savon si je comprend bien, l'interrupteur de porte se trouve dans la poignée en haut de la porte . donne aussi le type exact d'appareil pour qu'on puisse le mieux possible t'aider
    invite6997d149
    donc , modèle ASF2643A , le contacteur de porte est ok , ce qui donc m'étonne , c'est la valeur du contact de la trappe à savon....
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    le contact du bac a savon est en fait une bobine qui declenche et donc il y a une certaine valeur ohmique . vu ton problème j'irai voir l'électrovanne d'entrée qui a un systeme spécifique , voir si pas de saleté dans l'entrée
    invite6997d149
    j'ai vu au travers d'autres posts et sur ce modèle , que cela pouvait venir du transfo de la carte electronique , je vais y regarder de plus pres et vous tiens au courant
    invite6997d149
    bon effectivement , le transfo est HS !! vais en commander un autre et le changer . Je fais les essais et vous dirais .
    invite6997d149
    ayé ça marche , pour info , j'ai trouvé le même transfo chez Selectronic , ref 90 0158 , prix de 3,30€ pour 8€ de frais de port...... Rien trouvé chez Conrad, ni Radiospeares ni chez Farnell , sauf des transfo à deux primaires...et ça le fait pô !!
    donc , voilà mon problème résolu , le lave vaissell tourne !! merci à tous
  1. Lave vaisselle ne demarre pas
    Par invitecf5760b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2006, 18h00
  2. lave vaisselle demarre plus
    Par invite724178dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 18h41
  3. lave-vaisselle ne demarre plus
    Par inviteef7141e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 14h03
  4. Mon lave vaisselle ne démarre plus
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2005, 18h13
  5. lave vaisselle ne démarre pas
    Par invitea8442efa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2004, 13h25
