[Brun] Temps d'allumage télévision
    invite436cdb72
    Je possède un téléviseur Thomson 32WF 400 G (écran 16/9, 81 cm, tube cathodique de 2002).
    Depuis déja quelques mois il met de plus en plus de temps à s'allumer, que cela soit à partir de la veille ou de la position "off".
    Désormais il faut bien compter 3 à 4 min avant de voir apparaitre l'image et le son! On dirait un vieux poste à lampes....
    Pas de problèmes pour l'image et le son une fois qu'il a démarré.
    Quelqu'un saurait il m'orienter pour réparer ce désagréable état?
    Merci d'avance!
    Ps: Je suis un bon bricoleur, mais pas un expert en électronique....
    invite14ee7602
    Re : Temps d'allumage télévision
    la led st by change d'état directement au moins??
    l'image et le son en même temps à mon avis tu dois avoir un simple problème d'alim au niveau d'un des secondaires ou éventuellement sur le primaire
    sûrement un condensateur ou plusieurs en fin de vie
    le mieux c'est de valider les tensions au démarrage>>Usyst....
    psour trouver assez vite lequel foire tu peux utiliser un séche cheveux et chauffer(pas trop évidemment!!)localement les condensateurs et ainsi trouver le responsable
    bon courage
    a+
    invitef80bfdd5
    pour moi je commencerais par le condensateur cp110 220uf 200v , c'est un chassis icc20
    invite14db6220
    salut,
    ton chassis est un ICC20 et le probleme du démarrage est connu.
    Il faut changer le soft par une nouvelle version, la v1.32
    invite436cdb72
    Thumbs up Re : Temps d'allumage télévision
    merci mille fois pour vos réponses!
    Pour répondre à la question de jacques, la Led d'allumage clignote vert et orange et répond dès que le bouton "on" a été actionné.
    Azer, merci aussi à toi, mais ok pour upgrader le soft mais comment on fait et comment le trouver ?!? c'est téléchargeable sur le site de Thomson?
    invite14db6220
    salut,
    non, il faut le changer physiquement...
    carcan
    Hello !
    il y a aussi la solution d'intervenir sur la self de lissage du filament de chauffage (retirer qq spires), mais cela aura pour conséquence de diminiuer la durée du vie du tube.
    Pour plus d'infos, faire une recherche avec ICC20, c'est un problème courant.
    Laurent
  1. quel est le temps d'allumage d'une led ?
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2008, 18h29
  2. [Thermique] Junkers_Pas d'allumage
    Par invite27c083ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2008, 17h04
  3. [Brun] Bouton d'allumage de TV
    Par inviteac8de92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 01h00
  4. [Thermique] Défaut d'allumage
    Par invitee66f4d4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 18h12
  5. Temps d'allumage TV THOMSON 29DJ45E
    Par inviteb6c47a7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 11h07
