[Blanc] pb vidange machine à laver vedette EGEE 6003
    invite44e787b7
    Depuis quelques temps ma machine à laver vedette EG6003 (c'est ce qui est indiqué sur le dessus) n'essore plus. La cuve contient de l'eau à la fin du lavage (suis obligé d'écoper à la main pour vider la cuve) . Le moteur semble tourner pendant les phases de lavage mais à la fin il n y a plus la phase "infernale" où le moteur tourne à toute vitesse. Je suppose que ce n'est pas un prob de pompe?
    (j ai lu dans le forum que d'autres avaient eu des problèmes similaires et je ne suis pas un grand bricoleur)
    merci de m'avoir lu et de vos réponses éventuelles.
    invite643e9a11
    Re : pb vidange machine à laver vedette EGEE 6003
    _reste a controler et surement changer la pompe de vidange ~ 30€
    _il faut devisser le coté droit (face a la machine) ensuite de regarder dessous la ou le tuyau de vidange arrive.
    _il y
    invite643e9a11
    suite
    il y a 3 vis torx N° 20
    voila pour le debut
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    si tu dois ecoper l'eau c'est que normal que la machine ne veuille essorer, il y a un systeme qui empeche d'essorer avec de l'eau dans la cuve. il faut donc vérifier votre pompe de vidange, voir si le filtre est propre et sinon voir si dans la pompe il n'y a pas un objet qui la bloque (médaille, baleine, clous etc) . la pompe se situe a l'embouchure du tuyau de vidange de la machine donc assez facile a trouver
    invite44e787b7
    Les vis elles sont je suppose sur la face qui est face au mur?
    (désolé de poser une question aussi stupide)
    invite7a2f6290
    Bonjour, j'ai eu le même probleme il y a peu de temps avec ma machine,
    Cuve pleine, et plus de bruit "infernale" lors de l'essorage
    résultat : courroie HS
    invitef80bfdd5
    bonjour picpic35,
    une courroie HS pour une cuve pleine c'est tout de même étrange comme resultat , la courroie a peut betre cassé par le poid mais si la machine aurait vidé peut etre pas ce problème
    invite44e787b7
    Avant de faire des c..... voici quelques questions:
    Pour atteindre la pompe je dois retirer le panneau de la machine à laver qui est invisible normalement lors de son usage.
    Le panneau est en un seul morceau? (ce qui me semble être le cas)
    Dois-je enlever les tuyaux d'arriver d'eau et de vidange de l'eau?
    (j ai commencé à dévisser le tuyau d'arrivée d'eau sans avoir couper l'eau au compteur, imaginer le résultat,j ai vite revissé)
    Par contre, je ne sais pas comment est fixé le tuyau de vidange à la machine.
    Le panneau antérieur est fixé par des sorte d'écrous.
    Quel est le numéro de la clef nécessaire pour les ôter?
    (j ai réussi à en enlever un avec une pince mais avec cette pince, enlever ceux qui sont près du sol risque d'être problématique)
    Je ne suis pas un as du bricolage comme vous voyez merci de votre aide
    invite2ce979e1
    Il suffit de déposer le coté droit fixé par quelques vis à l'arrière de la machine et vous aurez accès à la pompe:
    invite44e787b7
    Pardon pour ma stupidité
    Le panneau droit quand on regarde la machine à laver face normalement visible?
    Sur le côté droit il n y a aucune vis, ni écrou visible
    Les seules écrous que je vois sont sur la face normalement invisible à l'usage.
    Merci pour le schéma qui j'espère m'aidera quand j'aurais réussi à ouvrir la machine
    invite2ce979e1
    Justement, ce sont eux qu'il faut enlever:
    invite44e787b7
    Merci. J'ai compris qu'une machine à laver se démontait presque comme la boite qui contient un pc
    inviteb392d29a
    je me permet de relancer le post.
    J'ai le même problème : je viens de démonter la pompe afin de la changer mais je suis surpris de ne pas trouver le filtre !?!
    Sauriez vous me confirmer la présence d'un filtre ?
  1. [Blanc] Sèchage avec machine à laver Vedette Ligne Egée
    Par inviteea74e2d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 23h25
  2. [Blanc] Re : Machine a laver Vedette ligne Egée qui n'essore pas
    Par invite618dfd53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2008, 16h25
  3. Re : Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invite1a9476ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 11h21
  4. [Blanc] Pb avec Machine a laver vedette ligne égée
    Par invitebcab4268 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 10h57
  5. Machine à laver vedette(égée) qui déborde
    Par add dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h14
