[Thermique] pb chaudiere chafffoteaux et maurry centora a gaz
    inviteb6973a93
    Question pb chaudiere chafffoteaux et maurry centora a gaz
    bonjour j ai un enorme pb avec ma chaudiere je n ai plus d eau chaude en sanitaire mais le chauffage fonctionne .elle se met en defaut de vanne bloquee en chauffage on ne comprend pas le plombier nous change des pieces et encore des pieces mais rien n y fait si quelq un peut m aider se serait bien cool merci
    joh93
    Re : pb chaudiere chafffoteaux et maurry centora a gaz
    Quand tu tires de l'eau chaude au robinet que ce passe t'il sur la chaudiere?
    Elle ce met en route mais l'eau reste totalement froide au robinet ?
    Comme le message d'erreure semble te l'indiquer il ce peut que ta vanne 3 voies soit bloquer en chauffage.
    Tu peux regarder sous la chaudiere sur le coter gauche, tu veras un bloc noir avec 4 fils.Tapotes dessus avec un marteau et un tournevis par exemple et manipules le bouton ARRET/ETE/HIVER.La vanne devrait ce debloquer et ton eau chaude devrais revenir.
    inviteb6973a93
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    bonsoir la vanne 3 voies a ete changer hier et rien de plus le reparateur veut changer l echangeur sanitaire et le corps de chauff il dit que l un ne vas pas sans l autre puije faire confiance ou pas
    joh93
    NAN je ne suis pas d'accord le corps de chauffe et l'echangeur peuvent ce changer independament sans souci.
    Si ton chauffage fonctionne correctement ton corps de chauffe est hors de cause.
    Mais la chaudiere ce met en defaut dés que tu allume le robinet d'eau chaude? ou elle chauffe un peu avant?
    Et ton eau reste totalement froide au robinet ou elle tiedi?
    La chaudiere fait t'elle un bruit particulier?
    Il peut tout a fait etre possible que l'echangeur sanitaire soit boucher.Mais avant de parler de remplacement il faut le demonter et le verifier en soufflant dedans.
    inviteb6973a93
    l eau est tiede la chaudiere siffle .le chauffage fonctionne tres bien ,mais des que l on tire de l eau elle se met en defaut 80 60 50 40
    joh93
    Ok donc la chaudiere fait du bruit car mauvaise circulation.
    Donc oui l'echangeur est surement boucher.Probleme asser frequent rien d'alarmant.
    Tu peux deja le demonter pour le verifier.Ca arrive que parfois il ce bouche juste a l'entrée.Sinon tu souffle dedans et tu vois si ca passe correctement ou pas.
    inviteb6973a93
    on va essayer je te tiens o courant demain merci pour tout en attendant a+
    joh93
    Pour demonter l'echangeur il faut vidanger la chaudiere et couper l'arrivee d'eau froide si tu veux pas prendre une douche
    ++ bon courage
  1. defaut 50 sur chaudiere centora 24FF
    Par invite3765b5de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 08h37
  2. [Thermique] chaudière centora
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2007, 13h55
  3. Panne Chaudière Centora 2.24 FF
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 14h31
  4. panne chaudiere centora 24FF
    Par invite3c172a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 19h15
  5. Problème bruit chaudière Centora 3.24 VMC
    Par invitec317ae1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 20h29
