[Blanc] Comment fonctionne un allumeur ?
    invite7052b25c
    Ma cuisuinière gaz Rosières d'ya vingt ans a un allumeur électrique. mais qui vient de tomber en panne.
    Je pensais que le problème était l'allumeur, et je l'ai donc changé avec un modèle soit disant équivalent. Mais çà ne marche toujours pas. Pourtant, il reçoit de l'alimentation quand le bouton est appuyé.
    Comment celà fonctionne-t-il ?
    Quel problème peut-il y avoir en aval pour qu'aucune étincelle ne se produise même si l'allumeur est fonctionnel ?
    Merci de votre aide.
    Yves
    joh93
    Re : Comment fonctionne un allumeur ?
    Bonjour, Il y a peut etre un probleme de mise a la masse du fil de la bougie qui fait l'etincelle ou au niveau de la porcelaine de la bougie.
    invite7052b25c
    Dans ce cas, ce ne serait pas tous les brûleurs qui seraient concernées.
    Je n'arrive pas à démonter pour accéder à l'intérieur au niveau des brûleurs.
    Yves
    joh93
    Il faudrais deconnecter le fil au niveau de la sortie de l'allumeur et l'approcher doucement au moment d'une tentative d'allumage voir si il y a bien un arc electrique qui montrerais un bon fonctionnement de la partie avant l'allumeur.Apres il faudrais pouvoir demonter et regarder de plus prés une mise a la masse qui pertuberais le fonctionnement.
    bonsoir,
    êtes vous sur que le bouton d'allumage ferme bien le contact???
    ceci se controle au multimètre, hors tension réseau
    attention pas de blagues avec cela (8000v a minima via une bougie en sortie transfo),
    joh93
    Apriori oui le bouton ferme bien le contact car ils dis dans son message que l'allumeur est bien alimenté quand il appuye sur le bouton.
  1. allumeur
    Par invite0f2ad81c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2006, 18h20
  2. Comment fonctionne la FM ??
    Par invite243be281 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2004, 19h22
