[Blanc] Problème Raccordement cuisinière vitrocéramique SCHOLTES
    invite535d7457
    Unhappy Problème Raccordement cuisinière vitrocéramique SCHOLTES
    Bonjour à tous!
    j'ai acheté aujourdhui une cuisinière vitrocéramique SCHLOTES d'occasion dans un magasin de troc dépôt vente. J'ai un souci!!!!
    - DANS MON MUR jai 3 gros cables, un rouge, un vert/jaune, un bleu.
    - DERRIERE MA CUISINIERE jai 5 dominos puis un pour la Terre. Selon les 5 schémas circuits, moi c'est le Premier qui dit de relier 1+2+3 ensemble puis au cable rouge, et 4+5 au cable bleu, puis le cable jaune/vert au domino terre dernier.
    - OR je nai qu'un cavalier (sorte de pont U en metal doré) entre les 4 et 5. et je nai rien dautre!!!! comment je fais? où en trouver? comment faire? est-ce relié en interne? jai vérifié: les 3 cavaliers ne sont pas superposés.
    - Egalement: au bout de mes 3 cables colorés sortant du mur: on trouve des attaches noires en plastique bloquant les cables dans des trous vissés, où on peut à l'autre extrémité coincer d'autres fils. J'enlève ça pour fixer mes 3 cables au dos de ma cuisinière ou jachete dautres fils pour mettre entre cuisiniere et bornes noires des cables muraux????
    MERCI MILLE FOIS!!!!
    ledabe
    Re : Problème Raccordement cuisinière vitrocéramique SCHOLTES
    Il suffit avec un morceau de fil de cuivre rigide 2.5mm
    et de replacer les cavaliers d'origine par ceux que vous allez fabriquer
    entre 1+2+3
  1. [Blanc] Problème table cuisson cuisinière Scholtès C/816H
    Par invite6928109d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2007, 20h54
  2. [Blanc] Plaque vitrocéramique cuisinière
    Par invite188c6540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 17h56
  3. Probleme de grill sur cuisiniere scholtes cih 566
    Par invite79c9b8bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2006, 06h06
  4. Problème cuisinière scholtès C245H
    Par invitebbc2aade dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 13h51
  5. Problème porte four cuisinière Scholtès modèle 1984
    Par invitefaaf352a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 10h51
