[Thermique] megalis qui monte en pression
    invitee3396374
    j'ai une elm leblanc Mégalis à ventouse , la pression dans le circuit chauffage monte vite au dela des 3 bars en chauffe donc l'eau s'écoule par la vanne de sécurité, une fois le cycle de chauffe finit la pression redescend sous 1 bar (1/2 bar exactement) , donc je re-rempli le circuit jusqu'a 1 bar et ainsi de suite...., j'ai purgé tous les radia avec le circuit en pression, j'ai ouvert la vis de purge d'air sur le ballon dans la chaudière , je n'ai apparament pas de fuites sur le circuit, bref je ne sais plus quoi faire pour stopper ce phénomene de pression .
    merci de vos avis
    amicalement
    gennaro
    joh93
    Re : megalis qui monte en pression
    La pompe tourne t'elle?
    Il faudrais verifier le vase d'expansion qui a peut etre besoin d'etre regonfler.
    invitee3396374
    bonjour joh93,
    oui la pompe tourne j'ai memefait des essai en changeant de vitesse , je suis en vitesse 1 en ce moment,
    comment verifier le vase d'expansion?
    merci de votre reponse
    joh93
    Il faut vidanger la chaudiere et le controler avec un mano de pression.Le regonfler avec une pompe a velo ou un compresseur.Si le vase est a 0 c'est normal que la pression fasse le yoyo.
    invitee3396374
    merci de votre reponse ,
    le mano je le branche à quel niveau? et pour regonfler, si il y a lieu, meme question?
    puis-je résonnablement le tester moi-meme,
    joh93 (93) c'est le département?
    joh93
    c'est mon ancien departement oui
    Sinon pour regonfler le vase il faut avoir le materiel(compresseur,pompe a velo avec les bons embouts ,etc...)
    Si tu as le bon materiel tu peux le faire toi meme biensur.
    Le vase est derriere la chaudiere. (une piece orange)
    Sur ce modele tu accede en general a la valve par le dessous de la chaudiere.
    Si tu n'a pas le materiel tu peux appeler un SAV.
    invitee3396374
    est-ce que j'ai pas plus vite fait de le changer directement, à la Plateforme ils ont le dosseret complet à 50€ (GA5),
    ou bien je monte un vase standard en lieu et place de celui ci, 25€ le 12 litres toujours à la plateforme?
    sinon faites-vous des dépannage sur le 93?
    invitee3396374
    alors, j'ai regonflé moi meme le vase à 1 bar et quelques , c'est assez simple avec une pompe à velo gros diametre,
    aprés remise en eau du circuit , purge des radias, remise en route, la presion monte à 2bars maxi ( en partant de 1 bar) et la soupape ne s'ouvre plus mais...
    maintenant les radias ne chauffent plus en bas , brulant en haut et rien ou a peine tiéde en bas ?
    help
    la purge est elle mal faite,
    je ne sait plus quoi faire
    joh93
    nan je n'habite plus ce departement.
    Voir pour refaire la purge des radiateurs et de la chaudiere.Peut etre une bulle d'air quelque part qui fout le bordel
    Laisses tourner la chaudiere avec le purgeur ouvert et n'hesites pas a repurger tes radiateurs d'ici une journee ou deux mais normalement pas de raison que ca ne chauffe plus comme avant.
    Si tu as des purgeurs en point haut de ton installation fais aussi une purge a cet endroit.
    invitee3396374
    merci de tous ces bons conseils,
    sur le vase d'expension j'ai un purgeur auromatique dois-je le laisser ouvert tout le temps ou bien je l'ouvre uniquement pour le purger de temps en temps?
    joh93
    Je n'ai jamais vu de purgeur sur un vase d'expansion de megalis.
    Tu ne confond pas avec autre chose ?
    invitee3396374
    euh ba non, au sommet du vase d'expension j'ai bien un purgeur automatique en laiton avec un bouchon en laiton aussi sur le dessus.
    joh93
    Ok bein laisses le ouvert tant qu'il ne fuit pas ca crain rien.
  1. [Thermique] Chaudière ELM qui ne monte plus en pression...
    Par invite5cdb6521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 13h39
  2. chaudiere de dietrich qui monte en pression???
    Par invite2fdf422d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 18h55
  3. [Thermique] Pression qui monte sur FRISQUET hydromotrix
    Par invitebecad204 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h55
  4. pb chaudiere monté de pression
    Par invite2f1df2f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 17h57
  5. Chaudière qui monte en pression!
    Par invite67d92f9a dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 10/01/2006, 18h40
