[Blanc] Pas de remplissage LV Bosch
    invite8904457c
    Bien qu'il y ai un bruit de ronronnement, mon lave vaisselle Bosch ne se remplit pas.
    les filtres du tuyau d'alimentation ne sont pas bouchés.
    Avez vous une idée sur la cause de la panne
    merci d'avance
    Christian
    parcro
    Re : Pas de remplissage LV Bosch
    Avé
    pour aider les spécialistes du "blanc", donne le type exact (E nummer) du LV
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite8904457c
    il s'agit d' LV Bosch SGS4352FF
    Christian
    invitef80bfdd5
    voir l'aquastop , il peut se caler
    invite8904457c
    Comment s'effectue le calage de l'aquastop ?
    merci d'avance
    Christian
    parcro
    Avé
    enlever la paroi latérale gauche et nettoyer les tuyauteries encrassées et vérifier présence d'eau sous la cuve suite à une fuite actionnant la sécurité anti-débordement (tige rouge)
    voir vues éclatées :https://www.bosch-eshop.com/servicee...SGS5352FF%2f17
    voici des photos provenant d'un autre cas sur ce site qui me semble similaire, sauf erreur...(merci aux spécialistes du blanc de corriger)
    Amicalement.
    DD
    invite8904457c
    Merçi pour ces renseignements,
    J'ai nettoyé le tuyau du bas il n'était pas très sale, par contre, la partie en haut à gauche du remplisseur était très encrassée et la petite pièce rouge était bloquée.
    Il n'y avait un peu d'eau dans le bas qui provenait certainement du démontage, mais pas suffisament pour déclancher la sécurité
    J'ai toujours ce problème de remplissage.
    Ca vient peut etre de l'électro-vanne,
    pouvez-vous m'expliquer comment la démonter et la tester.
    merci d'avance
    Christian
    invitef80bfdd5
    l'aquastop est directement sur le robinet, c'est un bloc plutot moulé et donc a part taper dessus pour voir la réaction on ne peut que le remplacer . pour etre plus sur on peut eventuellement mettre 4 ld'eau directement dans le lave vaisselle et des lors il devrait fonctionner
    invite8904457c
    sur mon LV, je n'ai pas cette pièce moulée, j'ai un simple tuyau entre le robinet et le bas du lave-vaisselle.
    Effectivement, si je met directement de l'eau ça fonctionne pour la première partie du programme, mais pour la suite l'eau n'arrive toujours pas.
    Christian
    parcro
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] pas de remplissage
    Par invite5a989d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2008, 12h26
  2. LV brandt EO359 pas de remplissage [résolu]
    Par invite822f9df2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 21h01
  3. [Blanc] PAs de remplissage sur LADEN C373
    Par invite9adeb82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2007, 11h41
  4. Machine à laver bosch fuit au remplissage
    Par inviteedcbcd62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 21h05
  5. Pas de remplissage d'eau dans le lave linge
    Par inviteb0d75402 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 11h06
