[Blanc] fuite eau niagara delta (C & M)
    invite6eef0823
    Bonjour, j'ai un souci avec ma chaudière niagara (23 FF je crois).
    1 : il y a une fuite d'eau au niveau d'un bouchon rouge sur lequel il y a inscrit "3 bar, 50 Kw".
    2 : la pression, lorsque le chafffauge tourne, monte jusqu'à 3 bars (en principe ca ne sépasse jamais les 2,5 bars environ).
    3 : cette pression redescend aussi vite qu'elle ne monte.
    4 : mes radiateurs restent chaud même si la température des thermostats est atteinte.
    Cet été, le dépanneur a changé la carte mère (300 euros alors que la chaudière n'a que 4 ans : ca fait mal !)...
    Quelqu'un aurait une idée de ce qu'elle pourrait avoir ?
    Merci....
    joh93
    Re : fuite eau niagara delta (C & M)
    Tu a visiblement un probleme d'expansion.
    Il faudrais controler le vase d'expansion qui est probablement degonfler.
    La piece avec le bouchon rouge inscrit 3bar, c'est la soupape chauffage.Son role justement c'est de s'ouvrir quand la pression depasse 3 bar afin d'eviter que la chaudiere monte trop en pression.
    2.5 Bar c'est deja trop pour une pression normal de fonctionnement.
    En general ca se situe autour de 1.5 et c'est largement suffisant.
    invite6eef0823
    Merci bien, joh93....j'ai purgé un de mes radiateurs afin de faire descendre un peu la pression, et effectivement ca à l'air d'avoir réglé les problèmes....
    Bien content que ce ne soit pas grand chose !!
    Sinon, pour info, comment regonfle-t-on un vase d'expansion ??
    Encore merci à toi pour ton dépannage !!
    joh93
    Bonsoir, pour regonfler le vase d'expansion il te faut une pompe a velo ou un compresseur avec un embout comme pour les roues de voitures.Il faut pour ca vider la chaudiere, et regonfler le vase a 0.7.
    ensuite tu remplis et purge.
    invite6eef0823
    Compris !
    Merci !!!
  1. [Thermique] Chaudière NIAGARA DELTA
    Par invite9d46c1de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h51
  2. [Thermique] chaudière C/M Niagara Delta
    Par invitea1e98324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 20h45
  3. [Thermique] Niagara Delta delai eau chaude
    Par invited11880c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 01h21
  4. [Thermique] Niagara delta
    Par invitee2fc451b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 22h06
