[Thermique] Chaudière NIAGARA DELTA
    invite9d46c1de
    Je possède une chaudière NIAGARA DELTA.
    Sur la notice il est mentionné qu'il est possible de faire fonctionner le chauffage en automatique en fonction de la température extérieure.
    Je ne trouve pas le dispositif qui me permettrai de connecter une sonde extérieure.
    Si quelqu'un a la solution ce serait sympa!
    joh93
    Re : Chaudière NIAGARA DELTA
    Tu ne peux pas brancher une sonde exterieure directement sur une niagara delta.
    Tu dois passer par un boitier CLIMAMANAGER sur lequel tu branchera ta sonde exterieure.
    Reference du CLIMAMANAGER : CM 3318123 (300€ TTC)
    Reference de la sonde exterieure : CM 3318151 (90€ TTC)
    invite9d46c1de
    Bonjour et merci pour votre réponse rapide
    Cela fait un peu cher pour s'affranchir du réglage de la T de l'eau de chauffage par rapport à la T extérieure. Il y a t il d'autre avantage à installer le boîtier CLIMANAGER ? et s'installe-t-il aisément ou faut il le concours d'un spécialiste expérimenté ?
    En d'autres termes, cela vaut il le coup d'installer ce boîtier du point de vue économie d'énergie ?
    Merci,
    joh93
    Je n'ai jamais installer ce genre de boitier je ne serais pas capable de te donner des infos + precies mais au niveau raccordement c'est pas dur non juste quelques fils a brancher
    Le seul avantage a mon gout est de pouvoir mettre une sonde exterieure.Ca te sert de thermostat d'ambiance par la meme occasion.
    Et effectivement ca fais un peu cher.A toi de voir si tu penses en avoir reellement l'utilitée.
    invite9d46c1de
    Merci joh93 pour tes infos ...
    J'ai pris contact avec la HOTLINE Chaffoteaux & Maury, et le technicien m'a spécifié que l'on pouvait poser une sonde directement sur les chaudières NIAGARA DELTA qui ont été fabriquées après 2006.
    Connaitrais tu un fournisseur en ligne à qui je pourrai confier la commande de ma sonde ?
    joh93
    Alors la tu vois je suis surpris.
    Je sais que tu peux le faire sur une niagara green (condensation) mais pour les niagara delta toujours vu ecris boitier climamanager requis.
    Sur le dernier circuit imprimer pour les modeles apres 04/2004 il y a juste un connecteur pour TA et il n'y a aucun reglage de pente etc... de prevu dans les menus.Donc franchement du mal a y croire.
    Je serais toi je rappelerais la hotline pour leur redemander et demande par la meme occasion les caracteristiques/reference de la sonde et apres vois avec un SAV directement ou un site en ligne pour la commander.Je ne commande jamais en ligne pour les pieces chaudiere je ne serais te conseiller un site en particulier.
    Tiens nous au courant parce que la je reste sceptique.
  1. [Thermique] Problème sur chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta
    Par invite0d4a9693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 19h45
  2. [Thermique] chaudière C/M Niagara Delta
    Par invitea1e98324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 19h45
  3. [Thermique] Niagara delta (chaudiere murale a ventouse)
    Par invite76bb8eea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 10h15
  4. [Thermique] chaudiere chaffoteau maury niagara delta
    Par invite5b850650 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h24
  5. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h13
