[Blanc] Problème avec un lave linge Brandt TVA 855
    invite2db2b6d2
    J’ai quelques soucis avec mon lave linge Brandt TVA 855. La courroie saute régulièrement et la machine fait un boucan d’enfer pendant l’essorage.
    J’ai remplacé la courroie il y un mois, puis aligner l’axe de la poulie du moteur avec la poulie du tambour. La nouvelle courroie saute moins souvent, mais saute quand même.
    J’ai constaté un jeu sur l’axe de la poulie du tambour.
    Quelqu’un aurait-il une idée sur l’origine de la panne et surtout comment réparer ?
    Merci d’avance
    Senga.
    Re : Problème avec un lave linge Brandt TVA 855
    bonsoir,
    votre souci est le jeu de l'axe tambour,
    sans régler le dit problème vous n'aurez pas de solution
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...000014342.html
    au besoin remplacez la poulie telle que décrite dans le lien
    Dernière modification par richard 31 ; 02/12/2015 à 11h19.
    u96
    remplacez D'OFFICE la poulie et la courroie.
    votre poulie est voilee et fait sauter la courroie en essorage.
    amities.
    invite2db2b6d2
    Je pense comme Richard31 que le problème principal vient de l'axe de la poulie.
    Il me faudrait surement changer la poulie et la courroie.
    Je n'arrive pas à suivre le lien fournit par Richard31.
    Je voudrais savoir comment corriger le problème de l'axe de la poulie et éventuellement comment remplacder cette dernière.
    Senga91
    ledabe
    une photo du palier avec poulie et courroie serait la bien venue
    les paliers sont peut être HS
    invite2db2b6d2
    Voici les seules photos que j'ai en stock. je ne sais pas si c'est suffisant pour savoir comment réparer.
    Senga91
    u96
    si vous n'avez pas de bruit a l'essorage et pas de jeu dans le tambour (le soulevez a gauche puis a droite par l'ouverture de chargement), alors remplacez uniquement la poulie et la courroie.
    amities.
    invite2db2b6d2
    J'ai beaucoup de bruit à l'essorage. En revanche, le tambour ne semble pas avoir de jeu. La poulie tambour a par contre un jeu important.
    Je pense que je vais finalement changer la poulie et la courroie.
    Quelqu'un pourrait m'expliquer comment démonter la poulie tambour. J'ai du mal à défaire la vise centrale.
    Merci d'avance.
    Senga91
    invitef80bfdd5
    il n'y a pas 36 facons, il faut enlever la vis centrale qui a peut etre été faussée par la poulie en la tordant . bon courage
    invite2db2b6d2
    Bonsoir à tous
    J'ai finalement réussi à faire bouger la vis torx de 40 de la poulie tambour grâce à un embout de 40 et une clé à cliquet (Merci Richard 31). Malheuresement, j'ai foiré la vis dans le sens anti-horaire. Toutefois, le fait de resserer la poulie tambour empêche pour le moment la courroie de sauter.
    Par manque de temps, j'ai remis le travail à plus tard.
    Merci à tous pour vos conseils.
    Richard31, vous pouvez clôturer cette discussion.
    Senga91
  1. [Blanc] Problème sur un lave-linge Brandt 855 TVA
    Par invitef312db05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 18h49
  2. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite6d6b5db2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 18h37
  3. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite22e481dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2007, 18h24
  4. [Blanc] Lave linge Brandt 855 TVA
    Par franc01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 10h34
  5. Pb lave linge Brandt 855 TVA
    Par invite05d11317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2006, 22h46
