[Blanc] lave linge laden top
    invite25c58c75
    Bonjour, j'ai un lave linge de marque laden avec ouverture sur le dessus.
    Dans la notice (voir photo ci-jointe), il est indiqué de conserver le tuyau de vidange fixer sur le lave linge (enfin a un emplacement) afin d'éviter des fuites????
    Le problème que je n'avais pas avec mes anciens lave linge étant que je ne
    peux le laisser fixer en comme indiqué par manque de longueur de tuyau....Est ce un problème?
    Pourquoi le fait de laisser le tuyau en hauteur sur le lave linge évite le risque de fuite d'eau???
    De même lorsque le lave linge est fort chargé, par exemple des draps, je retrouve un peu d'eau sous le lave linge (pas de trace derriere au niveau arrivée et évacuation et vidange et filtre pompe propre)???
    Merci pour votre aide
    David
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge
    le tuyau de vidange doit se trouver a 60cm minimum du sol en un point quelconque . cela empeche la machine de syphonner .
    pour les charges lourdes , il semblerait qu'une durite laisse passer de l'eau et a mon simple avis je crois a la durite qui va du bac a savon a la cuve, durite plus tendue lorsque le poid est plus élevé .
    invite25c58c75
    Re : lave linge laden top
    merci pour votre réponse michel,
    je vous joint 2 photos, j'ai donc contrairement à la documentation du décroché mon tuyau pour atteindre mon évacuation.
    mon évacuation est à 60 cm du sol.
    Est ce que c'est quand même correct comme branchement? ce n'est pas ca qui pourrait provoquer des fuites d'eau donc??
    En effet peut etre une durite?
    Merci par avance michel
    invitef80bfdd5
    cher ami,
    il est certain que votre montage peut fonctionner sans problème , il n'y a plus donc qu'a vérifier ce problème d'eau qui pour moi ne peut venir que de la durite suivant votre explication
    invite25c58c75
    Merci michel pour votre réponse très rapide.
    il me reste à voir du côté de cette durite.
    Bonne fin de week end.
    David
  1. [Blanc] Lave linge LADEN aureoles sur linge blanc
    Par inviteb285f022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h14
  2. [Blanc] Problème lave linge top vedette.
    Par invite1e921f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 16h56
  3. [Blanc] lave linge top laden
    Par invitedade4eb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 11h24
  4. Pb lave linge BRANDT top
    Par invite456c82b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 22h12
