[Blanc] sêche linge au gaz qui ne chauffe plus.
    invite5cdb6521
    Bonjour.Je voudrais avoir des infos concernant le principe de fonctionnement des sèche linges au gaz.
    En quelques mots,on a un appareil qui depuis la visite du chauffagiste(c'est une coincidence par rapport à la panne),ne chauffe plus.Le sèche est ancien car équipée d'une carte de gestion des sécurités par des ampoules intégrées qui s'allument si passage de courant.D'ailleurs ,à premiére vue,y a pas de pbs qui empêchent le fonctionnement du sèche linge.Par contre ,je voudrais comprendre pourquoi il y a sur la même ligne d'alimentation gaz:au départ,robinet 1/4 de tour +détendeur+1ére électrovanne+2éme électrovanne avant d'arriver sur les rampes puis allumage du gaz par deux électrodes qui créent le point chaud d'allumage.Comment savoir si le gaz arrive dans la rampe?Comment détecter le bon fonctionnement des électrovannes(110V)?Merci de votre aide.
    Re : sêche linge au gaz qui ne chauffe plus.
    pouvez vous préciser le pays ou vous vous situez???
    afin que je puisse déterminer le type de sécurité mis en place??
    -1- thermocouple
    -2- sonde ionisation
    etc...
    vous signalez les électrovannes en 110v c'est la tension du réseau???
    quel type de gaz butane, propane, gaz naturel ???
    invite5cdb6521
    Bonjour et merci d'avoir répondu.Localisation:je suis à Paris et c'est un sèche linge que l'on trouve dans les stations de lavage public.L'appareil est ancien.Le 110v provient d'un transfo abaisseur de tension situé à l'intérieur du sèche linge.Le type de gaz :gaz naturel(gaz de ville).Je ne sais si vous êtes métropolitain mais sur Paris ,on en voit partout dans les lavomatics.Ces grands sèchoirs avec une porte hublot.Ce qui me rends perplexe,c'est le pourquoi de deux électrovannes sur la même ligne d'ammené du gaz vers les deux rampes.Il n'y a ni bifurcation ,ni sonde sur le trajet.électrovanne+tuyau+élec trovanne---->rampes via passage devant le point chaud pour allumage du gaz.
    A bientôt et j'espère que vous aller pouvoir m'en dire plus.
    re,
    je pense que les 2 électrovannes sont soit un anti coup de bélier (montée progressive de la flamme) l'une étant pleine allure, l'autre progressive (mais c'est en cas de gros débits par principe),
    en usage courant l'une est montée superposée sur l'autre (mais bon!!!)
    c'est donc simple de les controler,
    il suffit d'en débrancher les fils et mesurer leur valeur ohmique pour savoir si elles sont bonnes
    mais ensuite votre descriptif pour le reste est ténébreux,
    attention avec le gaz il faut être très prudent être correctement outillé et avoir la maîtrise électrique
    vous ne dites pas si équipé en système thermocouple ou ionisation,
    si vous ne maîtrisez pas mes termes ne touchez a rien,
    et laissez la place a un pro
    invite5cdb6521
    Re bonjour.
    Je perds à l'instant sur le site où est installée cette machine.Je n'ai pas vu de thermocouple mais je vais contrôler.
    Merci.
  1. [Blanc] Seche linge qui ne chauffe plus
    Par inviteee88c21f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 22h21
  2. [Divers] seche linge qui ne chauffe plus
    Par invite3d779cae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 15h47
  3. [Blanc] Séche linge qui ne chauffe plus
    Par invite792fe520 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 21h22
  4. [Blanc] Sèche linge qui ne chauffe plus
    Par invite711769c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2007, 22h35
  5. seche-linge qui ne chauffe plus
    Par invitec0da4373 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 12h31
