[Brun] bande déroulée dans magnétoscope Thomson
    invite71b56820
    Quand j'insère une cassette dans le magnétoscope, il sort bien la bande de la cassette, la courroie fait tourner le côté gauche de la cassette mais la droite ne tourne pas. Du coup la cassette se déroule dans le vide et s'emmêle dans la machine.
    Quelqu'un a t il eu ce genre de problème ? (c'est le modèle VP 2750)
    invitef80bfdd5
    Re : bande déroulée dans magnétoscope Thomson
    diverses pannes peuvent provoquer cela. tres souvent cela vient d'une friction de la poulie qui est trop faible
    invite71b56820
    qu'est ce que je dois faire alors ? Il y a une pièce à changer ?
    PEPIN45
    controler le galet presseur si le cahoutchouc n'est pas dur
    invite71b56820
    il est assez dur, pas complètement. Comment est il à l'état neuf ? très souple ? ça a l'air galère à changer!
    inviteec8ce896
    le galet n est pas souple mais son apparence fait comprendre que la bande ne va pas glisser dessus mais qu il va la tirer
    si il est brillant,il doit etre use .
    est ce que la bande que tu utilise est de grande duree.
    si oui met une k7 la plus courte possible pour voir si la bobine de droite avance
    inviteec8ce896
    re
    j oubliai un truc important , est ce que l axe qui frotte contre le galet presseur tourne ?
    invite71b56820
    effectivement le galet est brillant. J'ai fait un essai avec une cassette 120 mais la bobine de droite ne tourne pas. En revanche, l'axe qui touche le galet tourne bien... diagnostic ?
    KGM
    Regardes plutôt la roue intermédiare dont l'axe "grippe" et reste sur le côté gauche .
    Essaies de faire une photo de la méca.
    A+.
    invite71b56820
    voilà 2 photos, j'espère que ça pourra vous éclairer...
    parcro
    Avé
    l'idler signalé par KGM (que je salue) est la pièce centrale entre les deux plateaux/axes de k7, soit le code zr-785, clutch/embrayage, ici:
    http://www.bpt31.com/PlancheErdiba/ErdibaThom-3.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite71b56820
    merci pour vos réponses. Donc je dois changer le galet + l'axe central ? cela reviendrait à combien ? est ce que c'est facile à changer ?
    KGM
    Commences par nettoyer l'axe de la roue intermédiaire et fait des essais , c'est souvent suffisant.
    invite71b56820
    je ne vois pas comment enlever l'axe par en dessous, il y a une barre qui le bloque. J'ai l'impression de devoir tout démonter pourtant je suis sûre qu'il y a un moyen plus facile... une idée ?
    inviteec8ce896
    regarde que le frein de bande ne soit pas bloque ( c est un bout de feutrine qui viens se mettre sur la bobine de droite pour amorcer le ralentissement de la bande)
    sinon l idler comme dit plus haut (c est une panne d usure)
    a +
    KGM
    Salut Tombulle,
    L'axe reste sur la partie méca. Il faut démonter l'embrayage et la roue intermédiaire (idler ), enlever la graisse "figée" sur l'axe.
    Pour çà la méca s'enléve du circuit .Méca R4000 /5000.
    parcro
    Avé
    si ça peut aider:
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/download...son_R4000.html
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] bande noire sur plasma thomson
    Par invitea6221837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 16h17
  2. [Divers] Thomson Bande Horizontale Help
    Par invitefed7bbb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 21h22
  3. [Brun] Réparer un magnétoscope qui ne rembobine plus la bande
    Par manu840 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/05/2008, 18h53
  4. Pb image magnétoscope Thomson
    Par invite6de86343 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2006, 18h56
  5. Magnétoscope Thomson
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2005, 18h21
