[Thermique] Remplacement thermostat mécanique
    invite323a1968
    Question Remplacement thermostat mécanique
    Bonsoir à tous et toutes,
    Je rencontre un souci avec ma chaudière à gaz Saunier Duval F25E. Elle était connectée à un vieux thermostat déporté mécanique. J'ai voulu le changer par un thermostat électronique : c'est là que les problèmes commencent...
    L'ancien thermostat était relié à la chaudière par 2 fils rouges, dont un ayant une tension de 57V !
    Or, quand je branche le nouveau thermostat électronique, en ajoutant une phase (pontée sur une prise), les plombs sautent. J'ai tout essayé, pas moyen de faire fonctionner le nouveau thermostat !
    J'ai demandé à plusieurs amis initiés, personne ne comprend d'où viennent ces 57V qui à priori sont à l'origine des problèmes.
    Pour me dépanner, j'ai relié avec un sucre les 2 fils rouges provenant de la chaudière. Et là, pas de souci, la chaudière tourne, mais en continu.
    Pour résoudre le problème, je pensais mettre un nouveau thermostat mécanique ou électronique, mais à piles. J'en voudrais un programmable tant qu'à faire.
    J'ai vu les produits suivants :
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=170273309154
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=170273565571
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=310094761629
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?...m=140277237419
    Que signifie exactement "branchement 2 fils" ?
    Un grand merci par avance à tous ceux qui pourraient me renseigner et me dire si l'un de ces modèles pourraient convenir à mon installation
    Bonne soirée.
    joh93
    Re : Remplacement thermostat mécanique
    Bonsoir, sur ce modele de chaudiere tu dois mettre un thermostat a contact sec.
    Si ton thermostat est prevu pour piloter du 220V tu devrais passer par un relai.
    N'importe quel thermostat a piles a contact sec branchement 2 fils fera tres bien l'affaire.
    Le theben 784 (ton 3eme lien) j'en ai sur pas mal d'installation et il fonctionne bien.
    Dernière modification par joh93 ; 27/10/2008 à 23h19.
    invite323a1968
    Merci pour cette réponse !
    Si je prends un thermostat à piles branchement 2 fils, est ce qu'il faudra quand même un relais ? Si oui, comment faut-il le mettre en place ?
    Merci encore !
    joh93
    Non pour un thermostat a contact sec tu n'auras pas besoin de relai.C'est du 24V en general sur ce genre de chaudiere pour le TA.
    invite323a1968
    Talking Re : Remplacement thermostat mécanique
    Suivant tes conseils, j'ai acheté un thermostat à contact sec, fonctionnant avec 2 piles LR6 (23.90 € à Leroy Machin). J'ai fait le branchement sans difficulté avec mes 2 fils de chaudière. Pas de soucis tout marche bien !!!
    Merci pour tout et au plaisir...
  1. thermostat electronique ou electro mecanique ?
    Par invite2cda98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 21h25
  2. [Thermique] Remplacement thermostat 2 fils
    Par invitefd0a9e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 22h48
  3. [Blanc] Remplacement thermostat
    Par invite20b9a88a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 22h57
  4. [Thermique] Remplacement thermostat mecanique par sans fil
    Par invite0c55ca3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 15h20
  5. depannage remplacement thermostat frigo
    Par invite5811c887 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 12h57
