[Thermique] Probleme declenchement saunier duval thema c 23
    inviteb9e6cae1
    avant de poser ma question , j'ai essaye de trouver la reponse sur ce forum (que je ne connaissais pas par ailleurs et qui me semble tres interessant)
    voilà j'ai dans mon appartement cette chaudière qui a maintenant 6 ans. depuis quelque temps, lorsque j'allume l'eau chaude à mes robinets soit elle declenche et tout est parfait soit elle ne declenche pas et se met en voyant rouge en façade. je suis obligé d'effectuer un on/off ou plutot un 0/1 sur l'interrupteur de mise en marche et souvent çà refonctionne derrière.
    c'est pas pratique et c'est un peu enervant donc quelqu'un aurait un idée de la cause eventuelle??
    merci d'avance
    inviteb9e6cae1
    Re : Probleme declenchement saunier duval thema c 23
    pour etre plus precis le modele est C 23 E et il y a une cheminée raccordée car j'habite sous les toits au dernier etage.
    joh93
    Bonjour gibson80.
    Tu dis voyant rouge okay, mais tu ne dit pas quel code erreur apparait sur l'afficheur.Sans savoir quel code defaut apparait impossible de te donner une quelconque piste a explorer.
    inviteb9e6cae1
    merci pour ta reponse mais sur ma chaudière je n'ai pas d'afficheur .... juste un voyant rouge qui a le sigle au dessus d'un telephone
    joh93
    ouais 3 voyants normalement sur ce modele.
    C'est uniquement le voyant avec le telephone qui s'allume ou aussi celui du milieu avec la petite cheminee ?
    Si c'est uniquement celui avec le telephone qui s'allume et que le voyant vert est fixe ca correspond a un defaut d'allumage ou de ionisation.
    donc il faudrais que tu puisses voir plus precisement ce qu'il ce passe avant la mise en securite et savoir dans lequel des 2 cas suivant tu te trouve:
    -le bruleur s'allume et la chaudiere ce met en securitee quand meme apres.
    -le bruleur essaye de s'allumer mais ne s'allumes pas et ensuite la chaudiere ce met en securitee.
    Dernière modification par joh93 ; 28/10/2008 à 18h27.
    inviteb9e6cae1
    alors effectivement le bruleur s'allume et la chaudière se met en securité apres...et c'est le voyant uniquement avec le telephone qui s'allume (celui le plus a droite avec la del rouge)
    joh93
    Dans ce cas voire une inversion phase/neutre et sinon electrode de ionisation probablement fatiguée.
    Est ce que ta rampe bruleur est propre.Une rampe bouchée au niveau de l'electrode peut gener la detection de flamme.
    inviteb9e6cae1
    ok je viens de nettoyer la rampe et j'ai passé un peu de papier verre sur les electrodes qui avaient un petit depot a leurs extremités...
    je vais voir si le probleme refait surface ou pas..mais en tout les cas encore merci pour les conseils clairs et tres rapides
    joh93
    Pas de souci tiens nous au courant.
  1. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Thema C23EV. [résolu]
    Par invite9d6aeace dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 13h10
  2. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par inviteb8f141f5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/09/2008, 13h44
  3. [Thermique] Probleme de saunier duval thema c 23E
    Par invitecaccf776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2008, 13h26
  4. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval thema f23e
    Par invite324d1d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h24
