[Blanc] Probleme lave vaisselle Indesit D65 qui fait disjoncter
    invited456fd22
    Voici mon problème sur lave vaisselle Indesit D65:
    Tout à commencer par quelques mauvais lavages de la vaisselle puis par une dégradation du lavage du panier haut.
    Ensuite, celui ci est resté bloqué sur le premier programme; comme si il ne se remplissait pas.
    Après l'avoir éteint et attendu une bonne nuit, j'ai relancé le programme et tout a fonctionné comme si de rien n'était.
    3 ou 4 lavage après, j'en relance un le soir et puis apparement, celui-ci a fait plusieurs cycle durant la nuit car quand je suis parti, il était pret de finir, et puis le matin, il était à mi-cycle.
    Le cycle suivant, je relance un lavage et 10 secondes apres le lancement du programme, on entend un premier cran (apparement remplissage) puis coupure générale du compteur. Il fait tout disjoncter.
    Il n'y avait apparement pas de fuites.
    Quelqu'un a t'il une idée du problème?
    Merci pour vos aides.
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme lave vaisselle Indesit D65 qui fait disjoncter
    bonsoir,
    des idées plein la tete quand ca fait dijoncter. le plus courant du a la resistance qui fuite mais ca peut etre aussi une pompe qui fuite si plus agé sans compter des courtcircuit dans le ploiant de la porte . il faut donc commencer par vérifier la résistance
    u96
    bonsoir,
    controlez la pompe de cyclage (moteur)
    amities.
    invited456fd22
    Un dépanneur du coin m'a aussi parlé de la pompe de cyclage. Comment la controler? Pour une fuite? Un court circuit?
    u96
    bonsoir,
    COUPEZ LE COURANT, puis debranchez les fils de la pompe de cyclage et faites un essais.
    si ca disjoncte plus votre pompe est HS.
    par la meme controlez si pas de fuite d'eau.
    amities.
  1. [Blanc] Problème arrivée d'eau Lave Vaisselle INDESIT D65[résolu]
    Par invite952061b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 14h00
  2. PB avec lave vaisselle indesit D65
    Par invite9742f37f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 15h31
  3. [Blanc] Lave vaisselle indesit D64 fait disjoncter le différentiel
    Par invite28d6c93a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 19h41
  4. [Blanc] problème avec lave vaisselle INDESIT D65
    Par invite913a92cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 14h28
  5. lave vaisselle thomson qui fait disjoncter
    Par invite6e90550d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 09h53
